红外遥控数字式FM接收机设计1
rise_ming
2013-9-29 21:16
红外遥控数字式FM接收机设计1
摘要
介绍了红外遥控数字式FM接收机的设计方法,该系统以微控制器avr48v10au为设计核心,与数字收音机模块Si4702构成一个FM数字收音机系统,通过微控制器向Si4702和PT2315芯片写入相关程序,实现收膏机的接收频率调整、工作模式、音量等各项参数的设置。该电路的频率接收范围为87.5~108 MHz,能够接收到10~12个电台,具有精度高、抗干扰性强、稳定性好等特点,具有较高的应用价值。
关键词
红外遥控;FM接收机;微控制器avx48v10au;数字收音机模块;编程
数字化技术是电子产品发展的趋势。目前音频产品基本采用模拟技术。随着信息化技术的发展,收音机逐渐数字化、集成化、成本越来越低、体积越来越小,并在音频广播的基础上还集成其它的功能,如图文广播等,使得在各种设备中嵌入收音机的现象更加普遍。设计将数字式FM音频设备嵌入在家用电器上,通过红外遥控方式实现数字调台以及数字音量调节。该电路系统以AVB单片机为控制核心,以数字单片式FM模块SI4702为接收单元,以PT2315进行D/A变换,并以TEA2025实现数字功放。整个电路系统具有成本低、体积小、数字化控制等优点,具有一定的市场前景。
1 系统方案设计
设计采用模块化的设计方法,整个系统由主控制模块、FM音频模块、电源模块、红外线接收模块和数字功放模块组成,系统框图如图1所示。
设计的主控制模块(MCU)用于对红外发射器发送的信号进行解码、频率调节以及音量控制。FM接收模块可以实现调频收音机的所有功能。由于功放和控制模块电压需求不同,电源模块采用双电源供电,分别产生7.5V和3.3 V的电源电压。数字功率放大模块采用音频功放芯片,设计采用立体声输出,故为双通道放大。红外线接收模块由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片进行控制操作,红外线遥控是目前使甩广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在音响设备、空调机以及玩具等,其他小型电器装置上也多采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境
下,采用红外线遥控不仅安全可靠而且能有效地隔离电气干扰。
2 系统实现
2.1 硬件设计
为使设计更加直观,采用分层设计方法,整体框架如图2所示。
设计采用ATmega公司生产的8位微控制器avr48v10au组成控制中心,与数字收音机模块Si4702构成一个FM数字收音机系统。控制模块是
设计的核心,通过MCU向Si4702和PT2315芯片写入相关程序,实现收音机的接收频率调整、工作模式、音量等各项参数的设置功能。图2中TQFFP32.SCHDOC即为AVB单片机部分,是系统的核心,它与SI470X.SCHDOC的SDATA,SCLK,BUSEN,SI_RST*,SI_RDY连接。其中,SDATA,SCLK为I2C通信的信号线,还与PT2315即音频控制模块连接。ic.SCHDOC为电源模块,分别为主控制模块、FM模块提供DVDD,为音频控制模块和功放模块提供AVDD。同时,主控制模块使用AV_PWDN与电源模块相连,控制输出AVDD的大小。如图2所示,整个左右声道信号在电路中的传播过程,由FM模块输出模拟左右声道信号,送入音效控制模块,经音效调节后的左右声道送入功放模块,功放模块进行功率放大后直接将信号输出给扬声器,产生双声道立体声。
AVR单片机采用内部RC震荡,可以减少外围电路,且功耗极低。该单片机具有ISP接口,可方便地进行在线调试和仿真。由于红外遥控系统的有效距离不长,因此在硬件电路设计中,主体电路可能放在某个角落,为使红外接收管不被遮挡,红外接收管部分可与主体电路相分离,这样也可以减少功放部分对红外接收管的干扰。
