红外遥控数字式FM接收机设计2
rise_ming
2013-9-29 21:17
红外遥控数字式FM接收机设计2
FM模块采用Silicon Labs公司的Si4702芯片,是业界首次运用数字集成和100%CMOS处理技术,集成了从高频放大到FM解调的全部功能,只需要外部一颗电源旁路电容就可以实现调频收音机的所有功能,所需的电路板面积只有20 mm2。
供电电压要求单片机:1.8~5.5 V;Si4702 2.7~5.5 V;PT2315 6~10 V;功率放大模块是3~15 V,所以采用双电源,由220 V交流电经过变压器,整流桥转换成9 V直流,然后经过两块
LM317
稳压。单片机和Si4702,采用LM317稳压芯片提供的3.3 V电压,功率放大模块采用7.5 V的稳压模块供电。
音效处理使用PT2315芯片,它是一种优质的音质处理集成电路,能在I2C总线的控制下进行音频信号的处理,如高低音调节、左右声道分离等,且在实际应用中基本上无插入损耗,被音响生产厂家广泛采用。设计中,要求能对音效进行调节,其电路左右声道完全对称,因此采用双声道立体声输出。无论是Si4702还是PT2315,虽然它们输出都是完整的音频信号,但都无法达到2 x 2 W的功率要求。因此,需要在音效处理后进行功率放大。在功放模块中,为减少不必要的干扰,设计没有采用分立元器件而直接采用专用的音频功放芯片TEA2025。由于是立体声,两个声道需要同时放大,如果使用独立元器件,虽然能进行功放,但不能保证两个通道的功放一致,其两个声道之间可能会出现左右声相互交扰。TEA2025是ST生产的双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小。外接元件少,最大电压增益可由外接电阻调节等特点,可应用于便携式立体声音响系统中作为功率放大。设计在制作时采用双面板布线,并大面积覆铜以减少信号的干扰,实物样机如图3所示。
红外发射器采用直接购买的普通电视万能遥控器,接收端采用三线制的红外接收管,分别为数据端、接地端、电源端,这样就只要一个中断口就能进行数据的红外输入。在电路中采用双色发光二极管显示目前的工作状态,当为绿色时,即为正常工作,表示搜到电台;绿色和红色交替闪烁时,表示正在搜台。
2.2 软件设计
软件设计主要包括3部分:AVR单片机控制部分,FM部分和audio部分。其中AVR部分为设计核心,主要为I2C-avr,IRRxd-avr,timer0-avr,main。FM部分主要为Si4702-avrdrv,通过I2C方式与AVR进行通信,实现对Si4702的寄存器读写操作。Audio部分和FM部分类似,也是MCU通过I2C方式对音效处理寄存器读写操作以达到音效控制的目的。
在软件设计中,采用模块化的设计方法,这样使每个模块之间只需要注意函数接口,便于检查和更新。主程序流程如图4所示。
3 功能调试及结论
接通电源,发光二极管的绿灯和红灯交替闪烁,电路在自动搜台中。收到电台时,发光二极警为绿灯,不再闪烁,两个扬声器能同时听到清晰立体音。接下遥控器上的“音量+”健,可明显感觉到声音变大;按下“音量-”键,能感觉到声音变小。当然,声音也是有最大和最小的,如果达到其极限,继续按音量键则无效。按下“power”时,扬声器不再发出声瞢,同时发光二极管熄灭,此时为关电状态,再次接下“power”,扬声器发出声音,发光二极管发出绿光,此时为开机。按下“CH+”时,发光二极管再次闪烁,同时扬声器听到不同的噪声,正在搜台,几秒后,扬声器再次发出清晰的声音,但与之前声音已不同,同时,发光二极管也已恢复为绿色,表明换台成功。当达到台的最大范围时,仍会播放当前频道。
设计的红外遥控数字式FM收音机,搜索频率范围87.5~108 MHz,能够接收到10~12个电台,其中有4~5个电台的音质效果较差,但总体达到了设计要求,说明设计方案合理、正确。该电路系统的创新点:用高集成度的芯片来装配电子设备,其装配密度比传统的晶体管电路高,设备的稳定工作时间也可大幅提高,同时电路成本低,只需很少的外围器件,便可大规模生产,具有广阔的应用前景。
