100G传输技术新进展
520503
2013-10-17 10:20
100G传输技术新进展
关键字:
100G
WDM
封装映射
2008年,基于40Gbps速率的WDM系统已经规模商用,许多运营商和设备商都把眼光投向100G WDM系统。其中随着100GE路由器接口标准化的完成,100G的长途传输也进入了议事日程。与40Gbps WDM系统相比,100G传输的商用化需要解决四大关键技术:100G线路传输技术、100GE接口技术、100GE
封装映射
技术和100G关键器件技术,下面分别概述其最新进展。
100G线路传输技术
现有100G线路传输技术主要有两种方案:多波传输方案和单波传输方案。
在100G多波传输方案中,100G信号反向复用为多波长的10Gbps/40Gbps OTU2/OTU3信号。这种方案不会对现有的10G或40G光传送网络产生影响,并可以在现有的器件技术下实现,因而是现阶段可实现的方案。但这种方案的波长利用率较低,也存在波长管理及多个波长间时延差的控制问题,所以这种方案不是100G线路传输技术的最终商用方案。
100G单波传输方案可做到“一个业务,一个波长”,可以简化网络的管理。从器件发展及降低OPEX的角度来看,该方案是未来发展的方向。业界所讨论的100G传输基本上是讨论100Gbps 单波的长途传输。
由于波特率的提升,100G单波传输信号所受到的各种物理损伤较为严重。业界研究了新的码型以降低物理损伤对100G信号的影响。表1显示了目前业界采用不同码型的100G传输系统相关性能指标的对比。
40G速率提高到100G,光信噪比OSNR需要增加4dB左右,为了降低光信噪比OSNR的要求,在现有的光网络上传输单波100G信号,需要采用特殊的调制技术来降低波特率。例如PDM-DQPSK由于采用了偏振态、相位的双重调制,就可以把100Gbps的信号速率降低到25G波特率,从而保证在50GHz间隔的波长区传输。为更好地提高接收灵敏度,有时需要采用相干电处理的技术,也就是采用电处理来解决光波长的相干接收。
100G
WDM的调制技术,目前有多项选择,无论是哪种方案,业界已认识到100G码型必须归一到(D)QPSK码型上。这是由于(D)QPSK码型的准恒包络的特性可以使得DWDM传输中的交叉相位调制(XPM)效应十分小,同时有效提升了频谱利用率。 100G线路传输技术的研究将会集中在增加频谱利用率和降低信号的物理损伤两方面。运营商的100G传送网络会选择一个在这两方面性能都较好的码型作为成熟的商用码型。从现在的发展情况看,业内相信PDM-(D)QPSK会是一个不错的选择,可以实现50GHz的间隔和1000公里以上的无电中继传输,相干光检测可以极大程度地提高色散容限和PMD容限。缺点是发射机光学结构复杂(PolMux),相位调制效应容限低(XPM尤甚),另外需要复杂的
DSP
处理,用于后处理的高速DAC和ASIC芯片目前较少。目前,该方向的研究还处于实验室阶段。
从系统来看,考虑到100GHz的速率只比40GHz 提高2.5倍,在C波段传输的波长数目应该保持与现在的WDM 系统相同,因此100GHz WDM系统应该基于50GHz间隔,以提高系统容量。
100GE接口技术
100GE接口技术要解决100GE物理端口的高可靠性,并支持完善的监控和保护功能。100GE物理接口主要有以下三种:10×10G短距离(100m)互联的MMF LAN接口;4×25G中短距离(3km/10km/40km)互联的SMF LAN接口;10G铜线铜缆接口。
在接口架构方案上,100GE接口架构目前有MLD&CAUI(Multi-lane Distrubtion & 100 Gigabit Ethernet Attachment Unit Interface)、APL(Aggregation at the Physical Layer)和PBL(Physical Bundling Layer)三种方案:
MLD&CAUI方案能很好地实现对10×10G和4×25G光模块的统一接口支持。但是由于CAUI接口采用比特复用方式,打乱了数据在多个通道上的分配和排列方式。当需要针对每个通道进行独立处理,或需要通道内的数据保持特定顺序时,CAUI方案在接口处理上会有一定的困难。
APL方案提供字块到多通道的分发方案。在基于通道处理的应用上,可以借用现有技术。这种方案采用了切片技术,需要考虑切片大小带来的传输效率问题。另外,添加帧头、帧尾的操作,增加了器件处理的复杂度。
PBL方案提供字块到多通道的分发方法。在基于通道处理应用上,可以借用现有技术。该方案的分立PCS(Physical Coding Sub-layer)处理技术降低了芯片的设计难度。
