关于驱动电源:隔离型PK非隔离型 谁是主流 ?
reporter
2013-10-17 13:40
        驱动电源,作为灯具的“心脏”,主宰着灯具的存亡,“心电图”是否得以正常运作,得力于电源各组件的技术设计方案,变压器则是其中之一,而电源的安全性主要源于变压器,即变压器的隔离与否或者隔离的可靠性。为此,隔离型与非隔离型驱动电源顺时势而诞生,并在市场上各占份额。
各得其所
在LED灯具中,非隔离型与隔离型的LED驱动电源的应用几乎是“划清界限”的。目前进行非隔离设计主要应用于双绝缘LED照明产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方,这种产品必不可少。
据相关专家介绍,大功率的LED 驱动,一般要使用隔离电源,切不可为了省一点成本,否则后果不堪设想。而像草帽低光衰LED,或贴片LED,是使用隔离还是非隔离,要视具体情况而定。主要成本上允许,发热程度允许,非隔离电源在很多时候也是可以用的。
各有千秋 将长期共存
据了解,不少的顾客在采购灯具时,会询问该产品是否是隔离型,或者直接咨询隔离型等家居产品,他们往往认定贵的、隔离的产品就是好的,其实这是对电源的片面了解,不管是卖家还是买家都要具体问题具体分析。以上对非隔离型与隔离型LED驱动电源在灯具产品中的阐述也说明了两者各具重要角色,地位不分上下。此外,非隔离型与隔离型LED驱动电源都有着各自的优劣势,主要从以下四点分析:
一、就安全方面而言,隔离电源更具优势,由于隔离型电源宽电压表现很好,不会对人体产生任何伤害,而非隔离的现在也很成熟,电压范围略比隔离的差些,电压范围在110V-300V之间,而隔离电源能做到60-300V,高低电流很均匀。
二、就效率而言,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高。
三、就电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC/DC的升压或降压电路,则相对电路较简单,因而成本也相对较低。
四、就恒流精度而言,隔离型可以做到±5%以内,而非隔离型则很难做到。
从以上分析结果来看,灯具厂家应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动,两者将长期共存于LED灯具产品运用中。
