二氧化碳传感器
包子愤怒啦
2013-11-2 09:58
二氧化碳传感器
一、概述:
LCO2系统采用暗线安装,壁装,带安装架固定墙面或吸顶安装于室内上方,它可广泛安装到家庭网络、通风系统、控制器、壁挂使用、机器人、汽车等,也可以应用于其他许多装置来控制空气质量。模块预留有易插拔插座,非常方便客户与其他设备连接使用;本系统二氧化碳变送器采用一体化设计、非分散红外光原理(NDIR)CO2传感器、外型美观、引线从壳体背面走线,适合走暗线、性能稳定、使用寿命长,交直流供电,适用于多种室内环境下的CO2测量。
二、功能及特点:
.外型美观、小巧、安装方便
.响应速度快,测量精度高
.抗干扰能力强
.结构设计合理,性能稳定
.全量程标定输出,一致性好
.国际标准的内部接线及外部安装方式。
三、二氧化碳传感器技术介绍:
供电电源: 24VDC/VAC(±10%)
功耗: 峰值< 200mA
平均 <60mA
量程: 0~2000,5000,10000,50000ppm可定制
精度: ± 50 ppm +读数的3%FS
温度漂移: ±0.2FS/℃
稳定性: 漂移<2% (15年)
重复性: 漂移<1%
压力影响: 每mmHg影响读数的0.13%
响应时间: <60S 达到变化的90%
信号刷新时间: 1.6S
系统预热时间 < 2 min可以操作 <10min (最大精度)
工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结)
通过流通口的流量: 80~120cm/分钟
输出信号:
电流输出型:4-20mA
电压输出型:0-5V ;0-10V
无线RF型输出
无线ZIGBEE输出
无线GPRS输出 数字信号:485输出型
负载能力:
电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
四、使用时需要注意事项
1、请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符;如有问题请尽快与我公司联系。
2、使用前请确认电源输出电压是否正确;电源的正、负与产品的正、负接线方式,保证被测范围在我公司产品相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询我公司。
3、使用前请认真阅读说明书、确保接线正确:任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。
4、安装高度为人体坐高或主要要求环境条件的设备高度
5、安装使用避免在易于传热且直接造成与待测区域温差地带安装,否则会造成测量不准确。
6、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口,空调,暖气等设备,避免直对窗口、房门
7、防止化学试剂,油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露,结冰,高温下使用。请勿进行冷、热冲击。
