讲解下旋转接头的工作方式
xdl1
2013-11-4 13:14
讲解下旋转接头的工作方式
旋转接头选型非常重要,通常我们所说的普通
旋转接头
弹簧式机械密封可在液体与气体介质间或介质与周围空气间进行提供密封隔离。又关技术人员介绍到,旋转接头的弹簧是用以提供最初的内部密封压力,接头一旦开始运作就呈压力密封状态。低气压或真空环境依靠弹簧推力来进行密封。一般旋转接头有两种支撑形式,使用内部碳-石墨密封环的自支撑形式和采用杆或支撑架的外支撑形式.
平衡式密封旋转接头 ,通常用于液体介质(如:水,冷却液等),也可用水蒸汽或其它气体介质。平衡密封技术就是依靠外部弹簧压力在旋转接头内部进行密封。介质的运行压力对密封的影响比较小。平衡式密封通常是平面密封,旋转接头通常是由球轴承支持.
密封环是旋转接头的主要易损件,在运行时,密封环不仅承受内部流体介质的压力而且还要承受来自外管及壳体的摩擦力。因此车速、温度及介质等工况条件因素会影响密封环的使用寿命。在相当大的程度上,旋转接头实际只是一个密封外壳。质量差的密封环磨损较快,导致增加维护、停机时间、维修成本。如果密封失效,那么介质泄漏会影响到纸机的加热或冷却效率,
