有关于全彩LED屏电学指标详细介绍
reporter
2013-11-4 14:51
有关于全彩LED屏电学指标详细介绍
全彩LED屏是使用化合物资料制成pn结的光电器材。它具有pn结结型器材的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱呼应特性、发光光强指向特性、时刻特性以及热学特性,今日就来介绍一下全彩LED屏的电学目标。
一、全彩LED屏电学目标介绍:
1、反向击穿区:发光二极管的反向电压通常不要超越10V,最大不得超越15V。超越这个电压,就会呈现反向击穿,致使LED作废。
2、作业区:在这一区段,通常是跟着电压添加电流也跟着添加,发光亮度也跟着增大。但在这个区段内要特别注意,若是不加任何维护,当正向电压添加到必定值后,那么发光二极管的正向电压会减小,而正向电流会加大。若是没有维护电路,会因电流增大而烧坏发光二极管。
3、反向死区:发光二极管加反向电压是不发光的,但有反向电流。这个反向电流通常很小,通常在几μA之内。在1990~1995年,反向电流定为10μA,1995~2000年为5μA;当前通常是在3μA以下,但基本上是0μA。
二、全彩LED屏电学目标波长介绍:
1、峰值波长λp:光谱发光强度或辐射功率最大处的对应的波长。它是一种朴实的物理量,通常应用于波形比拟对称的单色光的检测。
2、中间波长:光谱发光强度或辐射功率呈现主峰和次峰时,主峰半宽度的中间点所对应的波长。通常应用于配光曲线法向方向邻近凹进入的、质量欠好的单色管的检测。
总结:在各种 广告媒体中,全彩LED屏的长处是它的改变快,光彩夺目;缺陷是出资大,本钱高,价钱贵。怎么下降本钱,下降造价。
[最后修改于2013-11-04 13:25]
