标题: 压力传感器各种单位之间的换算关系 [打印本页]
作者: sensorshome    时间: 2013-11-5 21:35     标题: 压力传感器各种单位之间的换算关系
压力传感器现已经普遍被使用,压力传感器也没有什么复杂的参数需要的确定,但是在使用过程如果足够细心会发现压力传感器压力单位会好好几种表示方法,有时候各厂家的表示方法还不相同,这就给客户在使用过程中造成不必要的麻烦。尤其是一些客户都单位换算不是很清楚,又经常接触各种压力单位。下面我们就来说一下压力传感器各种单位表示之间的换算关系。
   在实际的工程应用中,压强单位常被当作压力单位。比较常见的压力单位包括:bar、KPa、MPa、托等等。一般这些单位之间有如下换算关系。1巴(bar)=100千帕(KPa)=10牛顿/平方厘米=0.1兆帕(MPa);1毫巴(mbar)=0.001巴(bar)=100帕(Pa),早先气象学中常用毫巴,现在改用等值的国际单位百帕。1帕是1帕斯卡的简称,就是一平方米受到一牛顿的压力。在工程上仍在沿用公斤力这个单位,1公斤力等于9.80665牛顿,由此得出:1公斤力/平方厘米=0.967841大气压=98066.5帕斯卡=1个工程大气压毫米汞柱也是一种常用的压强单位,由1毫米汞柱产生的压力定义的压强单位为托(torr)。1托=1毫米汞柱=133.32帕斯卡,1大气压=760托。
  了解了这些单位之间的换算关系,对应我们选定压力传感器量程是很有必要的,这样了解了这些单位之间的换算关系我们才能清楚的选择适合我们的传感器。当然了压力传感器单位还有一些其它的表示方法,如果客户在选择压力传感器的时候有不认识或者不了解的表示方法,可以询问传感器厂家。
文章来源传感器网,欢迎转载
