防水型温湿度传感器
动感光波咻咻咻
2013-11-21 15:27
防水型温湿度传感器
一、概述:
温湿度传感器采用进口的原厂封装的数字化集成温湿度测头,测量范围宽,精度高,响应速度快,一致性好;配套的软件可以实时显示当前的测试值,同时可以观察动态实时曲线,给用户带来极大的方便和更多的选择;其输出的RS485 数字信号,可与工业类控制系统直接连接,也可以与工业类组态软件直接连接。该传感器具有可靠,高精度,小漂移,快响应,耐垢耐污等突出优点;核心数据处理单元采用美国强抗干扰单片机,数据转换精确,耐电磁环境。
二、主要应用领域
实验室
博物馆,档案室
工厂,车间
医院
石油化工基地
宾馆酒店,生活小区
农业研究基地
发电厂,核电站,变电站
三、产品结构
温湿度传感器。由高精度厚膜铂电阻感温元件及其电压(电流)变送电路构成温度检测电路。当温度变化时,铂电阻阻值随之变化,检测此变化值,将其转换成电压(电流)信号。通过标准端子输出。湿度检测采用高分子薄膜湿敏电容,当湿度变化时电容值发生变化。将其转换成电压(电流)信号,通过标准端口输出。
传感器封装在经特殊设计能够均匀检测到温湿度变化的壳体中,并充分考虑到器件本身散热对测量精度的影响。
四、使用注意要点:
1.本产品安装在通风管上,周边不能有高温,高湿和高压力。
2.产品不宜长期工作在结露,油雾,有机溶剂及腐蚀性气体环境。
3.保护好温湿度敏感元件,以防损伤。
4.产品在长期不使用的情`况下,应置于干燥环境中保存。
5.该产品出厂前经过专用仪器设备调试,并进行相关计量审核,非专业人士不可随意打开调试,若产品运行出现参数异常,速与供应商联系。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
