楼宇控制用光照度传感器
抱着冬瓜吃西瓜
2013-11-22 10:56
楼宇控制用光照度传感器
一、概述:
光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。根据不同的测量场所,配合不同的量程,具有测量范围宽,线性度好,防水性好,安装方便,适于远距离传输等特点。可广泛用于农业大棚、城市照明等场所。
二、应用注意事项
在使用之前请仔细阅读产品使用说明书,供电源电压不得超出产品的供电电压,并电源极性。勿在高温,高湿度场所下测量,使用时,光检测器应保持干净。照度传感器的安装要保持光线垂直照射到传感器上,才能保证产品的高稳性。
三、产品的功能特点
1.体型小巧,安装方便,壳体密封性好;
2.接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性(峰值波长典型值:560nm);
3.测量精度比较高,稳定性能非常好;
4.光源依赖性弱(白炽灯,荧光灯,卤素灯,白光LED,日光灯);
5.感光区域集中在400~700nm范围,适合植物自然光的照度测量。
6.精密过滤器通过50Hz/60Hz除光噪功能实现稳定的测定,受红外线影响很小;
四、产品如何进行保养
本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效地使用保养服务。
1、使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏
2、不要粗暴的对待仪器否则会毁坏内部电路板及精密结构
3、要定期使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部,保持卫生。
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
