标题: Linear推出低噪声升压型转换器LT3494/A [打印本页]
作者: juliguo    时间: 2006-12-1 15:50     标题: Linear推出低噪声升压型转换器LT3494/A
Linear推出低噪声升压型转换器 LT3494/A,该器件具有集成电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。LT3494 使用 180mA 的开关,而 LT3494A 则使用 350mA 的开关,两款器件都采用 3mm x 2mm DFN-8 封装。它们 2.3V 16V 的宽输入电压范围允许用从单节锂离子电池直到 12V 的固定输入轨工作,从而可提供高达 40V 的输出。LT3494 可从单节锂离子电池获得在 15V 时超过 17mA 的电流,非常适合 OLED 显示器等应用。LT3494A 具有较高的电流能力,从单节锂离子电池获得在 15V 时超过 27mA 的电流。这两款器件都采用了独特的控制方法,在宽负载电流范围内既可实现高效率又可实现低输出纹波。这种控制方法保证在整个负载范围内的开关频率处于音频频带之上,因此是 MP3 播放器等噪声敏感应用的理想选择。LT3494/A 3mm x 2mm DFN 封装加上纤巧、低成本的陶瓷电容器和电感器可组成占板面积非常紧凑的解决方案。
