开关电源原理与设计(连载三十三)半桥式变压器开关电源
520503
2013-12-21 10:43
1-8-2.半桥式变压器开关电源
半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电源中,也是两个控制开关K1和K2轮流交替工作,开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性也很好。
由于半桥式变压器开关电源的两个开关器件工作电压只有输入电压的一半,因此,半桥式变压器开关电源比较适用于工作电压比较高的场合。
1-8-2-1.交流输出半桥式变压器开关电源
图1-36是交流输出半桥式变压器开关电源的工作原理图。图中,K1、K2是两个控制开关,它们工作的时候,总是一个接通,另一个关断,两个控制开关轮流交替工作;电容器C1、C2是储能滤波电容,同时也是电源分压电容,它们把电源电压一分为二;一个充满电的电容,我们可以把它看成是一个电源,因此,我们可以把电容器C1、C2看成是两个电源串联对变压器负载供电;T为开关变压器,N1为变压器的初级线圈,N2为变压器的次级线圈,Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。
从图1-36原理图中可以看出,电容器C1和C2与控制开关K1和K2正好组成一个电桥的两臂,变压器作为负载被跨接于电桥两臂的中间。但由于电容器C1和C2的参数或电压基本上没有跟随控制开关K1和K2的导通和截止同步变动,并且在实际应用中为了节省成本,经常只使用一个电容器C1或C2,因此,我们把图1-36的电路称为半桥式开关电源电路,或半桥式变压器开关电源。
图1-36中,电容器C1、C2首先要被输入电源Ui充电,两个充满电的电容器相当于两个电源串联。当控制开关K1接通时,电容器C1两端的电压被加到变压器初级线圈N1绕组的a、b两端,电容器C1将通过变压器初级线圈N1绕组进行放电;同时,由于互感的作用在变压器次级线圈N2绕组的两端也会输出一个与N1绕组输入电压成正比的电压,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个正半周电压。
当控制开关K1由接通转为关断时,控制开关K2则由关断转为接通,电容器C2两端的电压被加到变压器初级线圈N1绕组的b、a两端,电容器C2也将通过变压器初级线圈N1绕组进行放电;同理,由于电磁感应的作用在变压器次级线圈N2绕组的两端也会输出一个与N1绕组输入电压成正比的电压,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个负半周电压。
由于电容器C1放电电流的方向正好与电容器C2放电电流的方向相反,因此,在变压器次级线圈N2绕组的两端输出电压uo是一个脉冲宽度与控制开关K1(或K2)接通时间对应的方波。
由于输入电源Ui直接与串联电容器C1和C2连接在一起,因此,在任一时刻,当一个电容器在进行放电的时候,另一个电容器就会进行充电,两个电容器充、放电的电荷总是相等。
下面我们进一步详细分析半桥式变压器开关电源的工作原理。
图1-36中,输入电源Ui首先对电容器C1、C2进行充电,当控制开关K1接通时,电容器C1两端的电压被加到变压器初级线圈N1绕组的两端,电容器C1将通过变压器初级线圈N1绕组进行放电。电流从变压器初级线圈N1绕组的两端经过,通过电磁感应会在变压器的铁心中产生磁场,并产生磁力线;同时,在初级线圈N1绕组的两端要产生自感电动势e1,在次级线圈N2绕组的两端也会产生感应电动势e2;感应电动势e2作用于负载R的两端,从而产生负载电流。
因此,在初、次级电流的共同作用下,在变压器的铁心中会产生一个由流过变压器初、次级线圈电流产生的合成磁场,这个磁场的大小可用磁力线通量(简称磁通量),即磁力线的数目Φ 来表示。
如果用Φ1来表示变压器初级线圈N1绕组电流产生的磁通量,用Φ2来表示变压器次级线圈电流产生的磁通量,由于变压器初、次级线圈电流产生的磁场方向总是相反,则在控制开关K1接通期间,由流过变压器初、次级线圈电流在变压器铁心中产生的合成磁场的总磁通量 为:
Φ= Φ1-Φ2 —— K1接通期间 (1-155)
其中变压器初级线圈电流产生的磁通Φ1还可以分成两个部分,一部分用来抵消变压器次级线圈电流产生的磁通Φ2,记为Φ10,另一部分是由励磁电流产生的磁通,记为ΔΦ1。显然Φ10 =-Φ2,ΔΦ1 =Φ 。即:变压器铁心中产生的磁通量 ,只与流过变压器初级线圈中的励磁电流有关,与流过变压器次级线圈中的电流无关;流过变压器次级线圈中的电流产生的磁通,完全被流过变压器初级线圈中的另一部分电流产生的磁通抵消。
