标题: 专业PCB抄板及整机仿制之蓄电池远程管理监测仪 [打印本页]
作者: pcbcll    时间: 2014-1-2 09:29     标题: 专业PCB抄板及整机仿制之蓄电池远程管理监测仪
深科特专业从事双面,多层PCB抄板(克隆板)、PCB改板、PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。关于蓄电池远程管理监测仪的抄板,是我公司的在pcb抄板技术领域又一成功案例。以下是蓄电池远程管理监测仪的介绍
产品功能:(1)单体电池电压测量:最多监测110 节单体电池电压。电池组单体电池电压是最可靠的电池特征,通常对于2V的铅酸蓄电池,其端电压超过2.38V即为过压,低于1.80V即欠压,正常情况下其最佳浮充电压约为2.20V。对于损坏的单体电池,充电时通常表现为电压过高,而放电时则表现为电压过低,并严重影响整组电池的容量。
(2)充放电电流测量:监测1 路总电流。测电池组的充放电电流,根据充放电电流的大小可准确判断如下故障:负载过重,过充电,过放电等。
(3)电池温度测量:可监测1 路环境温度。利用电池表面温度亦可对电池性能进行较准确的评估,损坏的电池由于其内阻增大,在充放电过程中其功耗亦会大于其它正常电池,故其表面温度会高于其它电池。当其表面温度与其它电池相比超限(例如超过5摄氏度)时,则可认为此节电池已损坏,TS-BS蓄电池远程管理监测仪会发出告警声,提醒应立即更换新电池。
(4)电池房环境温度:池浮充电压随环境温度变化应进行温度补偿,因此,监测电池房环境温度对于合理调节浮充电压具有参考意义。
(5)电池容量计算:判定电池没有损坏的情况下,可粗略估算电池的当前实际容量。这对于电池的均浮充管理有着重要意义。
(6TS-BS具有RS232 接口和422 接口,可配备MODEM完成远程通信,所有数据可在远端监控中心,显示并记录,绘成曲线或打印形成报表。根据历史数据,远端监控软件可估算出电池容量。通过422 口可实现多台并机后与监控主机相联,组成监测网络,监控主机上可显示多组电池参数。最多可挂接31 台电池监测仪,也可以根据要求定制。
技术指标:
1.供电电源: DC(100-280)V 或AC85V-265V。
2.测量周期: 8s。
3.测量精度: 0.1%。
4.电压量程: 0.1V---3.0V。
5.最高耐压:有效值300V 永久不损坏。
6.测温范围: -20—50°C,测温精度:1°C。
7.电流范围: ±200A。
8.通信速率: 2400、9600bit/s。
9.外形尺寸: 460mm(长)×330mm(宽)×60mm(高),重量不超过4.5kg
    注:深圳深科特专业PCB抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业PCB抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务
文章出自于:http://www.circuit-tech.cn
