标题: 太阳能光伏电池背板用PVDF薄膜基本物性指标 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2014-1-6 14:25     标题: 太阳能光伏电池背板用PVDF薄膜基本物性指标
关键字:太阳能   光伏   电池背板   PVDF薄膜
太阳能背膜由三层高分子薄膜组合生产而成,中间层是厚度为150-350μm的PET薄膜,外面两层选用25μm含氟薄膜,PET薄膜不易伸缩,具有良好的耐高温性和极好的电绝缘性能。含氟薄膜层结构性能稳定,具有良好的抗紫外线、抗湿热和耐老化性能。
太阳能背膜具有氟塑料优质的耐老化、耐腐蚀、高阻隔、低吸水等性能和聚酯优异的机械性能,能有效地防止介质尤其是水,氧,腐蚀性气液体(如酸雨)等对EVA的侵蚀和对太阳能电池片的损伤,EVA的弹性和TPT背膜的坚韧性结合使太阳能电池组件具有较强的抗震性能,综合防护作用明显。
太阳能电池背板膜击穿电压高,附着力好,由三层结构组成,外层是T薄膜,中间层P薄膜,T与P之间用EVA胶水粘结。其中T表示聚氟乙烯薄膜(PVF),厚度一般在37um左右,该层是用作太阳能电池封装材料的主要层,其作用就是耐气候、抗UV紫外、耐老化、不感光等表示聚酯薄膜BOPET,厚度一般为250um,主要的作用及功能是水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性,易加工性及耐撕裂性等。太阳能电池背板膜用于太阳电池组件层压封装,具有环保,耐紫外光和不发黄等优点。
作者: 北极星的电力    时间: 2014-1-7 12:37
好好学习学习
