标题: 几种元件的检测方法 [打印本页]
作者: 海洋狂吻    时间: 2014-1-10 21:47     标题: 几种元件的检测方法
一、驻极体话筒灵敏度检测
在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。
将万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。
二、录放音机磁头磁化检测
录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰、背景噪声很大,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
接通录放音机电源,打开盒带仓门,录放音机平放在工作台上,找一长段细棉纱线,一端扎上一枚大头针,然后拿起棉纱线另一端吊起大头针,吊起后慢慢将大头针靠近仓门内磁头的工作面,当大头针接近磁头时,若磁头突然吸住大头针,说明磁头已严重磁化,应彻底消磁。
三、压电蜂鸣片检测
可用万用表检测压电蜂鸣片的灵敏度。将万用表拨到R×1档,表笔一端接压电片基片(金属壳体),另一端不时轻轻叩击压电片镀银层片极,此时电表指针应有一定幅度的摆动,指针摆动的幅度越大,表明压电片的灵敏度越高。如果反复叩击时指针均无摆动现象,表明压电片的质量很差。
