标题: 中航智能为您介绍荧光光纤温度传感器性能特征 [打印本页]
作者: pcbtax    时间: 2014-1-15 13:58     标题: 中航智能为您介绍荧光光纤温度传感器性能特征
  荧光光纤温度传感器传感探头采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,而且测温探头尺寸小,柔韧性好,耐高温,可实现探头直径0.2mm~3mm,弯曲半径最小到5mm以下,使得荧光光纤测量技术可以应用在不同工作的情况下,尤其微小功能系统中和电磁干扰下的测量;测温探头可以互换,测温探头替换后不需要校正。
  荧光光纤温度传感器既可以采用接触式的测量方式,也可以采用非接触式的测量方式,并可远距离传输,使传感器的光电器件脱离测温现场,避开了恶劣的环境。由于采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,荧光光纤温度传感器不仅限于物体表面的定向测量,其探头还可以插入固体物质中、浸入液体中或导入设备中,到达特定区域。
  传感器温度探头被安放在光纤的顶端内部。使用时将光纤传感器探头直接永久安装在变压器需要测量温度的位置。传感器光纤具有高抗电流击穿和抗化学腐蚀的特性,还具有非常强的机械特性。
  欢迎您访问我们中航智能的网站:http://www.catic-i.com/technologyinfo939.htm  如有任何温度传感器疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
  了解更详细的产品信息,请给我们在线留言,我们会及时回复您的信息。QQ:1773748839  全国免费电话: 400-006-7908
