交流调速系统硬件接口电路设计方法研究
520503
2014-1-17 15:06
交流调速系统硬件接口电路设计方法研究
关键字:
交流调速
传感器
放大器
1 引言
长期以来,由于交流异步电机结构简单、运行可靠、制造成本低等诸多优点,其应用越来越广泛。但因异步电机是一个多变量、非线性、强耦合的被控对象,磁通和转矩耦合在一起,不能对磁通和转矩分别控制,因此一直没有获得高性能的
交流调速
系统,直到70年代才有了突破性发展。在eblashke和w.flotor提出了“感应电机磁场定向的控制原理”后,文献[2,3]对基于逆系统理论和基于微分几何控制理论的解耦方法,以及如何对异步电动机解耦做了介绍。在交流调速理论发展的同时,人们也在研究交流调速系统硬件接口电路的设计方法。随着高性能dsp芯片、电力电子器件的出现,交流调速系统的硬件电路设计也逐渐形成标准。本文详细介绍了一种基于dsp的交流调速系统硬件接口电路设计的方法,对各个电路如采样电路、转速反馈接口电路、驱动电路的主要功能及电路元器件参数的选择给出了详细的说明,实验证明这种方法是可行的。
2 主电路设计
本文的设计实验对象为:额定功率为55kw,额定电压为440v,额定电流为90a,额定转速为1800r/min的异步电机。调速系统原理图如图1所示。
本设计选取了tms320f2812系列定点dsp作为电动机控制主芯片,围绕它展开了硬件接口电路的设计。具体包括:电流采样电路的设计,速度检测环节的设计,功率开关器件的驱动电路设计等几个方面。因为本文以硬件设计为主,故在其他方面如park变换,clarke变换等软件设计方面不予以赘言。
3 电流采样电路的设计
3.1电流采样电路
电流采样电路的目的是在闭环控制系统中实时得到反馈的交流电动机定子电流信号,即将
传感器
检测到的电流信号进行放大,偏置输出到dsp的a/d接口,将电流信号转换成dsp可识别的数字信号,以方便dsp进行处理。因为本课题研究的是三相平衡系统ua+ub+uc=0,故只需要检测其中两路电流即可。
3.2电流
传感器
的选择
根据异步电机的数学模型可知,定子电流检测的精度和实时性是整个矢量控制系统精度的关键。因此,对电流的检测要求精度高和速度快,显然普通的电流传感器很难满足要求。根据设计要求,试验电动机的额定电流为90a,考虑两倍的安全裕量,实际定子电流取到180a。本实验选取深圳市贝尔特电子有限技术公司出品的csns200m-002电流传感器。该电流传感器的原边电流为200a,与预选的电流值(180a)很接近,满足选取原则。
3.3运算
放大器
的选择
本文所研究设计的系统中电机线电流变化范围从0a~90a,变化范围很大。如果在如此宽的范围之内,电流信号采用一个固定的放大倍数,精度堪忧。所以初级采用可编程
放大器
ad526,通过调节放大倍数来满足要求,并由ad526产生正的1.65v的电压信号。由于tms320f2812要求的电压为3.3v,所能识别的仅是正的电压值,而电流信号为正负交替的交变信号,因此,需要有一个减法比较环节将正、负信号做减法运算,由比较环节最终输出的电压值就是可以为tms320f2812所能使用的电压值。
设计中先将霍尔的电流信号通过电阻转化为电压信号,为了防止电压过高或过低,设计了由二极管构成的限幅电路,由于电流反馈具有较大的噪音纹波,因而采用低通滤波电路。考虑到现场环境的影响以及其他未可预知的干扰,在本设计中,选取了op27型放大器。
3.4采样电阻的计算
由电流传感器的变比2000:1,及原边电流值大小:200a,ad526输出电压为1.65v,可以求出采样电阻r9《16.5ω,故可取r9=10ω。其中,a相电流的采样电路如图2所示,b相与其相同。
mque7uIj
2014-1-22 18:09
既然无缘何需誓言 我常常以感激的目光望着命运的主宰,期望他能达我所愿给予我幸福。却常常在幽暗的天空下,一个人久久发呆。不是繁
沈阳治疗早泄多少钱
星满天我却看不见几颗,也不是夜的静太过沉闷,而是内心深处的患得患失。 我常常伸开一视同仁的双臂,去拥抱每一个人。为幸运者而喜
上海脂肪移植丰胸
,为不幸者而悲。却常常看着自己的双臂,陷入久久的凝思。不是我的双臂不够长,也不是我没有去实践我的所想,而是不知该不该拥抱下自
[转帖]“助学·筑梦·铸人”主题征文活动启动
己。 彭斯说爱情是一种道德,即便不是也和道德非常接近。然而,谁又曾将其真正看待为道德,努力去遵守,刻意去维护?不是不想去做,
解读UHF频段政策:用超高频"规矩"画RFID市场"方圆"
而是不知违背究竟是什么样的程度。 我常常沉溺于影视中爱情的合合分分,期望通过自身的努力也能如此。却常常在夜深人静之时,两眼间
沈阳看痘痘的医院
来来回回。不是影片中的爱情结局不够完美,也不是孤独感使我沉醉,而是舞台上的爱情可以任意修饰,即便无果而终也能依然浪漫。现实中
上海丰胸方法有哪些
不论如何用心诠释,精心去写,结局却不一定完美。 爱情能否在不需要无限牺牲,相互之间一无所求的基础上天长地久?感情能否在客观事
李某某律师申请再开庭
实情况下,经历内心一直不断的自问下永恒不变?真情能否在不需要刻意表白,你我两方一直默默付出的下用心体会?我不知道,茫然在想该
“明招杯”浙江省第六屆“陸維釗獎”書法篆刻中青大展获奖入展入选名单[书法家论坛]
去问谁。 流星划破了夜空,也划伤了心灵。 三生石犹在,只是情苍白 。今生情虽了, 却成来生债。 既然无缘,何需誓言 。
