AD使用类的方法——一个有助于布线的小技巧!
海洋狂吻
2014-1-20 15:15
类在PADS 中叫class,在AD中叫net_class,其实都是一样的作用。就是将多个网络分为一组,这组网络有相似的属性,比如总线、地址以并行的方式出现的话,就需要到多根信号。而且很多板子上都会有多个电压,这样也可以将这些电压信号分成一组POWER类。
类的好处在于,进行布线的时候提供方便,因为一些信号需要布不同的线宽,有些信号则需要布相同的长度。比如并行数据线、地址线,如有不同的长度,则信号就可能以不同的时间到达,这将会导致逻辑错误。而电源类的信号,则需要更宽的走线,以流过更多的电流。
下面以图解的方式介绍AD使用类的方法:
注:
在上面设置其线宽与其他规则时,在Name那里不能使用相同的名字,比如线宽也有power,安全间距也有power,软件会提醒“Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?”
一般需要使用前缀或后缀,比如线宽Width_power、Clearance_power!
