标题: LKT4105 16位防盗版加密芯片 [打印本页]
作者: forsuccess    时间: 2014-1-31 22:55     标题: LKT4105 16位防盗版加密芯片
LKT4105 16位防盗版加密芯片采用专用16位智能卡芯片平台,内置自主开发的嵌入式系统。专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计。编程语言基于标准C,处理器使用高性能16位内核,通过串口通讯,用户可以把主要算法放到芯片内部,保证用户程序安全。芯片内部存储空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。最高通讯速率支持 625000bps。
支持DES/3DES算法
采用16位智能卡专用安全微处理器硬件平台
用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行
使用专用编译器,标准 C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单
          方便
可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪
硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中
采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非
          法的攻击和篡改
芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA、SPA/DPA、DFA和时序攻击
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,
          具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复
非标通讯协议,很难做线路跟踪
安全等级:EAL4+
