有关LED雷击保护的电路设计问题探讨
520503
2014-2-12 17:53
有关LED雷击保护的电路设计问题探讨
关键字:LED 雷击保护 2Pro AC
2Pro AC系列器件提供了综合的过流/过压/过热电路保护,帮助保护多种多样的低功率系统以防止由过电压故障引起的损坏,包括雷击、
电源
零线丢失、输入电压错误和电力线感应。
2Pro AC器件将PolySwitch聚合物正温度(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)过电流器件和金属氧化物压敏电阻(metal oxide varistor, MOV)元件集成在一个创新的热保护器件中,帮助提供可恢复限流,用于过电压故障中的过电流保护和电压箝位。这种单一器件方法可以帮助制造商满足行业测试要求、减少元件数目并提高设备可靠性。
对于家用型的
LED
照明,雷击的保护要求都会小于2kV surge,2Pro AC正好可以防护2kV的雷击,正是2Pro AC系列具有以上优异的特性,在LED照明上有着广泛的应用。笔者也给很多客户设计了2Pro AC的方案,完全可以满足客户的2kV surge要求。
本篇要讨论的是笔者不久前调试的一块客户的LED电路板,对于雷击的要求也是2kV,笔者把2Pro AC放置于LED lighting电路输入端,再加上雷击波形发生器和交流耦合,电路图如下。
但是奇怪的事情发生了。打完2kV surge之后,LED灯不亮了。由于电路板还是通着220V电源,明显这次2Pro AC没有保护后级的驱动芯片,经检查驱动芯片确实是损坏了。后来降低到1kV surge,但还是通不过,驱动芯片也还是被打坏。为什么呢?2Pro AC是完全可以通过2kV surge的,那是什么原因导致驱动芯片损坏的呢?
