标题: MC9S08QE4在有源RFID中的应用 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2014-2-13 09:45     标题: MC9S08QE4在有源RFID中的应用
关键字:MC9S08QE4   RFID   nRF24L01
  前言
  RFID 标签分为被动标签(Passive tags)和主动标签(Active tags)两种。被动标签即非接触式IC 卡, 由于被动标签识读距离短, 在许多应用中受到限制。 主动标签也称有源RFID,由于采用无线射频识别技术, 识读距离可达几十米, 逐渐成为一种主流应用技术, 已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。
  有源RFID 采用电池供电, 且电池是一次性的, 不能更换。 因此低功耗设计是设计中的重点。RFID 卡有读卡和读写卡两种。读卡是单向通信, 即定时向外发送数据。 读写卡是双向通信, 即定时向外发送数据的同时接收数据。 下面以MC9S08QE4nRF24L01 为例,介绍有源RFID 读卡的设计应用。
  MC9S08QE4 是飞思卡尔新推出极低功耗的单片机, 资源丰富, 内置振荡电路, 小封装, 非常适合于在RFID 卡的应用。 nRF24.L01 是是NORDIC 公司推出的一款新型单片射频收发器件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM频段, 广泛应用于无线领域。
  MC908QE4 的主要功能
  MC908QE4 是Freescale 基于HCS08 核的8 位单片机。具有极低功耗,内置RC 振荡电路及丰富的外围接口。QE4 的主要特性如下:
  nRF24L01 概述
  nRF24.L01 是一款新型单片射频收发器件, 工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM 频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst 技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01 功耗低,在以-6 dBm 的功率发射时,工作电流只有9 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA,另外有多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)。
  nRF24L01 主要特性如下:
  引脚功能及描述
  nRF24L01 的封装及引脚排列如图1 所示。各引脚功能如下:
图1 nRF24L01 引脚排列
  工作模式
  通过配置寄存器可将nRF241L01 配置为发射、接收、空闲及掉电四种工作模式,如下表所示。
  nRF241L01 可以设置为以下几种模式:
  硬件设计
  由于QE4 有SPI 硬件接口, 外部按键中断接口, 内部上电复位电路和内部振荡电路,因此硬件电路非常简单。 见下图:
  晶振电路
  QE4 内部有琐频环电路(FLL)可以把MCU 运行的总线频率倍频上去, 最高可以倍频到20Mhz。 同时QE4 内部有RC 振荡器, 校准后的精度可以达到±2%(±2%为全温度范围的最大误差。常温下该精度为±0.2%)。因此完全可以采用内部RC 振荡器。节省成本和空间。
  电池电压检测
  在有些RFID 应用中, 需要对电池电压进行监测。 虽然QE4 内部有掉电检测电路LVI, 但使能该模块将消耗较大的电流, 所以不宜采用。 可以利用A/D 模块监测电池电压, A/D 模块会消耗一定的功耗, 为了降低功耗, 可以采用定时检测的方法, 因为电池电压是缓慢下降的。
  由于采用锂电池直接供电, 采用一般的A/D 模块监测电池电压的办法, 则需提供一基准电压给AD 模块. 这样既增加成本, 又增加功耗.
  这里介绍一种简便的方法用于电池电压检测:
  在QE4 的内部集成一个1.17V 的能隙基准电压,此能隙基准电压内部连接到ADC 的输入通道AD27; 因此可以不需要任何外部电路,AD 模块只需定时采样此基准电压,由此可换算出电池电压。
  这种方法的好处是,不需要外部任何器件, 既节省成本又节省空间,而且可以获知当前准确的电池电压。它的原理如下: AD 的参考电压设为VDD, VDD 即为电池电压, 如果AD 设为12bit 模式, 那么:
  能隙基准电压的AD 值(AD27)=(1.17V / VDD) *4096 = (1.17V/ 电池电压) * 4096
  所以: 电池电压= (4096 / 能隙基准电压的AD 值(AD27)) * 1.17 (V)
  RFID 的低功耗设计
  在RFID 应用中, 由于是电池供电, 且电池是一次性的,无法更换, 所以低功耗是设计中首要考虑的因素。 系统功耗由两部分组成: 单片机本身的功耗和射频电路的功耗。下面分别介绍来讨论两者的功耗。
  1)射频芯片的功耗
  如前述, 射频芯片有四种工作模式。 在RFID 的应用中, RFID 定时向外发送数据, 例如500ms 发送一次.所以射频芯片平时工作在掉电模式, 掉电模式下为900nA。下表为各种各种模式下的功耗:
