IC卡的安全性和IC卡水表的好处
海洋狂吻
2014-2-20 16:19
IC卡的安全性和IC卡水表的好处
IC卡的安全性极高,可降低被操控的风险,并且拥有简便易操作的先进操作系统和开放平台解决方案。首先在设计、制作IC卡的过程中,一切参数都应严加保密。另外在设计IC卡芯片时必须根据对智能卡芯片的攻击方法来制定相应的安全设计策略。主要的安全设计策略如下:
1、电荷保护:在E PROM电路里留有少量表示信息的电荷,一旦分析者用探针接近该电路,电荷便会消失,从而无法探测到存储器的内容。
2、不可截听:对黑客来说,不断询问存储器单元并录下信号波形是必不可少的。芯片监控程序可防止对处理器/存储器数据总线和地址总线的截听。
3、使用变化的加密密钥和加密算法:为了防止黑客通过使用微探针监听总线上的信号破密,可在卡中使用不同的加密密钥和加密算法,然后在它们之间每隔几周
就切换一次,且芯片的算法和密钥的存放区域在没有被广播呼叫激活以前不能被处理器控制。从而使早期的被动监测总线难以发现这些秘密。
4、采用顶层探测器网格:充分利用深亚微米CMOS技术提供的多层金属,在重要的信号线顶层构成探测器网格能够连续监测短路和断路。当有电时,它能防止激光切割或选择性的蚀刻去获取总线的内容。根据探测器输出,芯片可立即触发电路将非易失性存储器中的内容全部清零。
5、永久关闭测试态:在晶圆测试完成后,将测试态永久关闭,这样将能阻止黑客使用测试态攻击射频卡。
6、加保护层:外加专防分析存储器内容的若干保护层,让黑客难以全部剥离这些保护层而不损及存储器。
安全性极高的IC卡,可降低被操控的风险。IC卡的读卡器中含有安全访问模块(SAMs),如电子护照一样安全性极高,并满足通用标准EAL5+。这种智能卡充分利用高安全性、低功耗、性能最优化的技术,将用于公钥基础设施的异常强劲的协同处理器和对称密钥加密结合起来支持RSA、ECC、DES和
AES。 除提供最优化功能和最高安全性外,它还拥有简便易操作的先进操作系统和开放平台解决方案。
一、选择IC卡水表的理由
IC卡水表改变以往上门收费为用户主动交费,根治拖欠水费现象,解决收费难的同时又省去抄表人员管理费用,同时预收水费为企业也增加很大的流动资金。因此预付费水表对收费部门来说是一种超值的选择。是行业未来的方展方向和主导产品。
二、LXK系列IC卡水表工作过程
用户持卡到管理部门交费,之后将卡插表内,用户的缴费信息一次性输入控制单元,IC卡水表阀门开启,此时用户可以用水;随着用户用水量的增加,剩余量到预设报警值时水表关阀提示,此时用户插卡,可继续用水到剩余可用量为0,当剩余为0时(也可设置透支)用户必须持卡购水,将卡插表后才能继续使用。如此循环。
三、独有的创新功能
1、紧急用水功能:系统可以发行一张透支卡,在用户表剩余为0时插该卡可以透支一定的水量,在正常购水时自动扣减。以避免收费人员休息或收费电脑故障等意外情况造成用户不能正常购水。体现物业管理的人性化。
2、屏幕数字汉字2:1设计:用户使用更直观。不同于其他厂家产品数字很大,汉字很小,只看到屏幕数字变化,但不知道显示含义。
3、购水间隔限月功能:我公司水表和软件相配合具有充值限月功能。例如软件每次最多够10吨水,购水间隔设定3个月,当用户连续3个月不充值或不用水,水表将自动锁定,软件就会提示用水异常,管理人员可上门检查水表情况。锁定后用户必须拿卡到收费部门缴费解锁才能恢复使用。传统的IC卡水表,解决了收费难的问题,但是用户的实际使用情况处于失控状态,例如:用户少交一点费,之后将水表破坏,就可以不缴费也能用水,这样的漏洞比人工收费的损失更加严重。
4、水表可选防拆装置:水表接受用户卡后,拆卸水表就会关阀,并记录时间,并能通过用户卡反写回系统,防止用户私自将表拆下偷水。
5、抄表功能:传统的IC卡水表和普通查表收费相比,IC卡水表只能知道收了多少费,但不知道用了多少水,没法知道盈亏。而我公司的IC卡水表采用大容量IC卡芯片具有抄表功能,能将每个月的用水量通过用户卡反写到收费软件中。通过收费系统能查询到用户每个月详细的用水量。
6、开户卡(第一次交费)可设自动清零:由于水表安装后需要打压试验。因此需要输入一定水量,传统的IC卡水表在正常使用时需先逐户清零。而我公司的水表可以通过用户卡自动将开户前数据清零。省去了物业人员逐户插卡的工作量。
7、完善的计费方法:可设五个阶梯水价,配合国家未来的收费方式,创建节约型社会。也可实现类似于企业为职工按月定量报销水费,超出自负的收费方式。
8、站在用户角度,注意每一个细节:IC卡智能水表相对是一种新产品,使用不像电视一样的很大众化。因此我们将表使用注意事项简明清晰印与表体,卡操作说明印刷在卡面、详细易懂,避免了用户操作错误或不会使用。不同与其他厂家的一味抄袭。
四、LXK系列卡式水表的基本特点
1、多流束湿式半液封小机芯全铜基表,始动流量小于8L/h、计量性能稳定,安全卫生、读数长期清晰等特点。
2、双脉冲采样,根治了水抖动造成错误计量。
3、选用美国进口芯片,性能稳定,安全性高。
4、低功耗设计,电池理论寿命达到8年以上。
5、选用逻辑加密卡用户卡,保证了数据的安全,不被破解和攻击。
6、电子器件全密封工艺:防潮、防水气。
7、一卡多表设计;一张卡管理多台表,降低成本、方便存放。
8、防磁攻击,水表遇到强磁攻击会自动关阀,防止用户偷水。
9、更换电池方便,不拆表即可完成。
10、五线制阀门控制,开关到位准确。
11、阀门自洁功能:定期阀门自动开关,清除阀门表面水垢,防止阀门失灵,同时起到激活锂电池活性,防止电池钝化的效果,有效延长电池寿命。
12、购水报警提示功能:剩余量到达预设报警值时水表关阀提示用户购水,此时用户插卡,可继续用水到剩余可用量为0(也可设置透支)。
13、电源低压保护功能:内置电池低压自动关阀,防止电池电量不足控制失灵。
14、收费管理系统功能完善,具有开户、缴费、销户、补卡、查询、报表、等功能,网络版管理系统能实现多窗口收费和跨区域收费。
IC卡的安全性和IC卡水表的好处已经介绍完了,IC卡的安全性和IC卡水表的好处是用户必须要了解的知识,这对于用户的使用、安装、维护都具有很大的好处。
