紫外可见分光光度法特点优点和广泛应用
icexu2
2014-2-21 12:43
紫外可见分光光度法特点优点和广泛应用
分光光度法对于分析人员来说,可以说是最有用的工具之一。几乎每一个分析实验室都离不开紫外可见分光光度计。分光光度法的主要特点为:
(1)应用广泛
由于各种各样的无机物和有机物在紫外可见区都有吸收,因此均可借此法加以测定。到目前为止,几乎化学元素周期表上的所有元素(除少数放射性元素和惰性元素之外)均可采用此法。
分光光度计作为检测器与其它
分析仪器
联机,以完成经前处理后的测量,这又扩充了光度计的应用范围。
(2)灵敏度高
由于相应学科的发展,使新的有机显色剂的合成和研究取得可喜的进展,从而对元素测定的灵敏度大大提高了一步。特别是由于多元络合物和各种表面活性剂的应用研究,使许多元素的摩尔吸光系数由原来的几万提高到几十万。相对于其它痕量分析方法而言,光度法的精密度和准确度一致公认是比较高的。不但在实际工作中光度法被广泛采用,在标准参考物质的研制中,它更受重视,很多光度分析法已制定成为标准方法。
(3)选择性好
目前已有些元素只要利用控制适当的显色条件就可直接进行光度法测定,如钴、铀、镍、铜、银、铁等元素的测定,已有比较满意的方法了。
(4)准确度高
对于一般的分光光度法来说,其浓度测量的相对误差在1-3%范围内,如采用示差分光度法测量,则误差往往可减少到千分之几。
(5)适用浓度范围广
可从常量(1-50%)(尤其是使用示差法)到痕量(10-6-10-8%)(经预富集后)。
(6)分析成本低、操作简便、快速
由于分光光度法具有以上优点,因此目前仍广泛地应用于化工、冶金、地质、食品等部门及环境监测系统。单在水质分析中的应用就很广,目前能用直接法和间接法测定的金属和非金属元素就有七十多种。所涉及的水样包括雨水、泉水、井水、饮用水、江水、湖水、河水、海水以及各种废水等。光度法比较成熟,可测元素多,灵活性强。有些大型仪器不易解决的分析问题,光度法可以发挥作用。在有机分析中,紫外-可见光谱(UV-VIS)可作定量测定外,在定性分析和结构分析方面,它可作为红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)、质谱(MS)等方法的辅助手段。
