标题: Linear推出单电源欠压/过压监视器LTC2912 [打印本页]
作者: linda_li    时间: 2006-12-14 13:13     标题: Linear推出单电源欠压/过压监视器LTC2912
Linear为空间受限应用推出单电源欠压 (UV) 和过压 (OV) 监视器 LTC2912。LTC2912 采用纤巧 3mm x 2mm DFN 封装,其电压监视输入包括用于抑制短暂干扰的滤波,因此确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发。UV 和 OV 跳变门限可用外部电阻编程,在整个温度范围的监视电压保证有 ±1.5% 的门限准确度,用户可根据自己具体的电压值灵活定制该集成电路。
LTC2912 具有一个可调定时器,用来定义 UV 和 OV 复位输出的持续时间,这两个复位输出是相互独立工作。该集成电路有三种输出配置:LTC2912-1 具有用于 OV 输出的闭锁控制;LTC2912-2 具有面向裕度控制应用的 OV 和 UV 输出停用功能;LTC2913-3 与 LTC2912-1 相同,但提供了一个非反相的 OV 输出。LTC2912 直接用 2.3V 至 6V 的电源工作,一个内部并联稳压器容许以较高的 12V、24V 和 48V 电压工作,从而使该器件非常适用于具有不同电压值且需要可靠及准确电压监视的系统,如电信/网络设备、存储服务器、台式和笔记本式计算机等。除了单路 UV 和 OV 监视器,还分别提供双路LTC2913 和 4 路 LTC2914 版本。
