ModelSim SE的几个操作:open,load,import,save format
pengpengpang
2014-2-22 10:14
直接启动ModelSim软件,界面如下:
提三点:
1)如果鼠标单击一下标记为1的部分,然后单击File,如下图所示:
可见open选项是可用的,单击open可以打开.v,.vhdl等源文件;
2)如果鼠标单击一下标记为2和3的部分,然后单击File,如下图所示:
可见open选项是可用的,单击open可以打开.wlf波形文件;
单击load,可以加载.do的文件,该文件的作用参考博文《modelsim中的两个操作:do wave.do 和combine signals 》(链接:
http://xilinx.eetrend.com/blog/3996
3)import选项是加载library,没用过。
.do文件需要自己保存,执行File--Save Format...,保存的默认名字为wave.do;
.wlf文件不需要自己保存,仿真后你的目录下面自动会有一个vsim.wlf文件,保存着最新一次仿真的波形图。
其实在本博文中我最想说的是如何打开wlf文件,因为经常会遇到想打开上次仿真波形的情况。需要注意的是open的对象在鼠标定位在不同位置时是不同的。
来源:
彬彬有礼的专栏
