实时操作系统在雷达信号处理中的应用 02
samwalton
2014-2-23 13:35
(4)通信和同步(Communication and Synchronization)
DSP/BIOSⅡ支持旗语(Semaphores)、邮箱(Mailbox)和数据队列(Queue)等多种内部线程通信和同步的方式。旗语是最主要的同步方式,可以使任务通过旗语来运行和挂起,还可以用互斥旗语来管理缓冲区和设备。
(5)实时分析(Real-Time Analysis)
实时分析工具能够让开发者在程序执行期间对DSP进行交互和诊断。DSP/BIOSⅡ不仅提供了常用的日志(LOG),STS,TRC模块,还提供了CPU负载图(CPULoad Graph)、执行图(Execution Graph)等多种更方便的调试和观察工具。
3、基于DSP/BIOSⅡ实时操作系统的软件结构设计
使用DSP/BIOSⅡ来做项目的第一步就是模块划分,即把项目所要完成的功能拆分成几个相对独立的线程来完成(可以认为线程在运行时是独占DSP的),根据线程中使用硬件资源的情况考虑用什么类型的线程来完成。一般来说,用到硬中断的任务放到HWI来完成,用到定时器的任务可以放到PRD(周期任务)中完成。然后是确定线程之间的关系,根据他来设定各个线程的优先级,以及用 什么方式通讯和交换数据。旗语是最便于使用的通讯方式。
探地雷达信号处理机的信号处理过程:A/D每采来一列数据之后给DSP发一个硬中断信号,每接收到一列数据之后,DSP对这列数据分别进行平均滤波和自适应滤波,同时进行列计数;当列计数到达一帧时,对这一帧图像信号进行小波去噪处理和脉冲压缩,最后根据键盘的设定把图像显示到图形液晶上,并通过USB接口送到PC主机,以便下一步的处理。
根据以上的执行过程,整个软件分解为12个独立的任务,其中列中断、USB数据传送这2个模块是HWI(硬中断)类型的任务,键盘模块属于PRD(周期性)任务(完成对键盘定期扫描),其余模块是SWI(软中断)类型的任务。初始化任务完成对DSP的初始设定后就删除;列中断任务负责给DSP发送列数据来临信息,触发列平均、列自适应任务,完成对一列数据的去噪处理;列计数模块完成对列中断的计数,当到达一帧时,发送帧中断,触发一系列针对帧的数据处理任务;整个软件系统的执行流程如图2所示。
DSP/BIOSⅡ作为一种商用的操作系统,提供给便于使用的图形配置界面。使用图形界面可以帮助开发者快速开发程序,不必写繁琐的初始化程序,而可以用图形界面配置后让编译器自动生成。比如对于串行口(MCBSP)的设置就需要配置中断源、数据格式、收发频率等十几个寄存器,麻烦而且容易出错,但是如果使用图形界面来设置,一切就容易多了。图形配置界面不仅可以完成对硬件资源的设置,还可以对任务、信号量进行初始化,完成了他,也就完成了使用DSP/BIOSⅡ的第二步工作。完成各个线程程序的编写之后,编译并载入DSP中运行。DSP首先初始化,然后从MAIN()函数跳入任务循环队列,按照优先级执行队列中的任务,而任务一般都是无限循环的,只被特定的信号量挂起。
DSP/BIOSⅡ提供了强大的分析调试工具。除了常用的方法之外,CPU负载图和执行图是两种非常有效的方法。CPU负载图提供的是目标CPU的负载曲线。CPU负载的定义是除去执行最低优先级任务以外的时间量。最低优先级任务是只在其他线程都不运行时才执行的任务。因此,CPU负载图包括从目标向主机传送数据和执行附加后台任务所需的时间。在执行图中,可以看到各个线程的活动方式。图形中还包括了信号量的活动,周期性函数标记(tick)和时钟模块标记。执行图能从整体上看到项目所有线程的活动状态。根据调试得到的信息可以评估线程的执行情况和CPU的负荷情况,配合其他调试工具,修改设计直到完成项目的功能需要。
CPU负载图反映的是软件系统所需要的性能和CPU实际最大性能的比值,像PC机上性能统计图,如果所需的性能大于DSP的实际性能,就必须修改设计、优化算法、加快时钟频率,甚至更换性能更高的DSP芯片。
执行图显示了各个任务执行过程中的细节信息,对于嵌入式应用而言,实时性是非常重要甚至是必须满足的条件,操作系统按很小的间隔进行调度就是力图保证系统响应的实时性。但是在实际中,如果任务分配不好,使得任务不能在调度间隔内完成,就会影响整个系统的实时性,这时,必须对任务划分作合理的修改。比如本系统中对一列数据的去噪处理,原先是等到一帧数据来到后再做的,仿真中发现这样使得一帧间隔内所要执行的任务过多,DSP无法完成,所以将数据的预处理改到每一列去做,保证系统的实时性。
