S3C2440-WDT
我是MT
2014-3-19 15:15
S3C2440-WDT
当系统运行受到外部干扰或者系统错误,程序有时会出现跑飞,导致整个系统瘫痪。他会设置一段时间,当超出这段 时间,从程序中跳出进入中断处理程序。WatchDog本质上是一种定时器,那么普通定时器拥有的特性它也应该具备,是的当它计时超时时也会引起事件的发生,只是这个事件除了可以是系统中断外,他也可以是一个系统重启信号(Reset Signal)。可以这么说,能发送系统重启信号的定时器我们就叫它WatchDog。看门狗定时器中断是我们不希望看到的,因此我们要想方设法避免它发生。主要的方法就是在中断发生前,重新对看门狗定时器的寄存器进行赋值,使它的定时器重新开始记时,这种方法俗称喂狗。
S3C2440看门狗定时器的功能:
作为常规时钟,并且可以产生中断作为看门狗定时器使用,当时钟计数器减为零时,它将产生一个128个时钟周期(
PLC
K)的复位信号。
下面是看门狗定时器示意图:
看门狗模块包括一个8位预分频器,一个分频器,一个16bit计数器。它的8位预分频器把PCLK分频后,再被分频得到4种频率,16分频,32分频,64分频,128分频。WatchDog可以选择工作于哪种频率下。S3C2440用3个寄存器对WatchDog进行操作:
看门狗定时器控制寄存器(WTCON)看门狗定时器数据寄存器(WTDAT)看门狗定时器计数寄存器(WTCNT)
看门狗定时器控制寄存器:
WATCHDOG
TI
MER CONTROL REGI
ST
ER
WTCON允许用户使能看门狗定时器,从不同四个源选择时钟,使能中断,使能看门狗定时器输出。S3C2440看门狗定时器用于系统故障后复位。如果不希望复位,则使能定时器无效。
看门狗定时器数据寄存器:
WATCHDOG TIMER COUNT REGISTER
WTDAT用于确定超时期限。WTDAT的内容在最初的定时器操作时不能自动加载到定时器计数其中。但使用0x80将驱使第一次超时,在这种情况下,WTDAT的值将自动载入WTCNT。
看门狗定时器计数寄存器:
WTCNT包含看门狗定时器的当前值。
下面是看门狗复位的程序:
#define WTCON (*(volatile unsigned *) 0x53000000)
#define WTDAT (*(volatile unsigned *) 0x53000004)
#define WTCNT (*(volatile unsigned *) 0x53000008)
int WdtMain(){
WTCON = 0x64<<8; //Prescaler=100,时钟频率为3.9KHz
WTCON |= (0x1<<5)|(0x1); //看门狗定时器超时,发出复位信号
WTCON |= 0x3<<3; //Division=128
WTDAT = 0x2DC6; //使复位时间为3s
WTCNT = 0x2DC6;
while(1){}
return 0;
看门狗定时程序:
#define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010)
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014)
#define rGPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018)
#define rSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000)
#define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008)
#define rINTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010)
#define rSUBSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000018)
#define rINTSUBMSK (*(volatile unsigned *)0x4a00001c)
#define rWTCON (*(volatile unsigned *)0x53000000)
#define rWTDAT (*(volatile unsigned *)0x53000004)
#define rWTCNT (*(volatile unsigned *)0x53000008)
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define pISR_WDT_AC97 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x44))
#define U32 unsigned int
void delay(int a)
int k,i,j;
for(k=0;k<a;k++)
for(i = 0; i < 0xff; i++)
for(j = 0; j < 0xff; j++)
void __irq WDT_ISR(void){
rGPBDAT |= 0x1;
delay(100);
rGPBDAT &= 0xfe;
rSUBSRCPND = 0x1<<13;
rSRCPND = 0x1<<9; //SRCPND 通过写入数据清零,如果不清零,会反复进行请求
rINTPND = 0x1<<9;
int Main(){
rGPBCON = 0xfffc;
rGPBCON |= 0x1;
rWTCON = 0x64<<8; //Prescaler=100
rWTCON |= (0x1<<5)|(0x1<<2); //WDT计时器使能,中断使能
rWTCON |= 3<<3;
rWTDAT = 0x1E84; //使中断时间为2s
rWTCNT = 0x1E84;
rINTPND = 0x1<<9;
rINTSUBMSK = "(0x1<<13);
rINTMSK = "(0x1<<9);
pISR_WDT_AC97 = (U32)WDT_ISR;
while(1);
return 0;
李万鹏
