寄存器、锁存器、存储器的区别
苹果也疯狂
2014-3-19 19:02
寄存器、锁存器、存储器的区别
寄存器的最小单元是触发器,例如D触发器、JK触发器等。但触发器的最小单元是门极电路。门极电路的最小单元是二级管和三极管。存储器的最小单元是MOS管,利用MOS管的栅极和基片之间的输入电容(栅电容)来暂存信息。 寄存器的速度是存储器不能比拟的.
也就是说寄存器和存储器的构成就是不同的,是两个不同的东西。
寄存器是用来存储逻辑运算后的结果的,也就是逻辑加、减、与、和之后的运算结果。锁存器是用来控制数据的传送的,一般会有一个引脚来控制电平的输出。存储器有rom和ram之分,最大的特点是前者断电后可以保存数据;后者断电后无法保存数据。
寄存器是cpu内部的存储单元,数量有限,但速度快,分通用寄存器和特殊功能寄存器(比如pc,sp等)。不同的处理器有不同的寄存器配置方案。
通常说的存储器都是独立于cpu之外的,比如内存,硬盘,光盘等。
寄存器是没有地址的在8086芯片里寄存器只有ax,bx,cx,dx,si,di,bp,sp,cs,ds,es,ss这些啊,这些寄存器现在都在cpu里集成其实是和加法器alu比较近才是真的
