$ cd /usr/local/palmdev
$ rm -f sdk
$ ln -s sdk-3.5 sdk
在Unix RPMs上安装
目前已经可以在Unix系列的系统环境下安装该工具。这其中也包括了在Intel i386构架(有 glibc 2.1 (libc 6))的Linux环境下的安装。(例如,这意味着RedHat 6.0以上的操作系统也可以安装PRC-Tools。)使用其他版本Unix操作系统的用户也可以进行编译连结工作。
安装prc-tools-2.0 (4.4 Mb)。务必使用/usr/local安装目录。
如果您愿意,您可以安装prc-tools-htmldocs-2.0 (850 Kb),以便获得HTML格式的文档。(在您安装主要的RPM时,你已经获得了info格式地文档。)
您可以下载一些范例程序 (90 Kb)。
您将需要一个Palm OS SDK。并且无论你获得的是哪个版本,它们都应当被安装在/usr/local/palmdev目录。
您需要PilRC来进行资源编译。
注意:由于Palm公司的网络服务器上对于涉及到"RPM"扩展名文件的处理上的一些小问题,您最好使用Windows操作系统的计算机来下载,以便于保证下载的正确性,防止出现CR-LF终止的问题。然后,再通过一个工作区,将文件传送到Unix计算机上。
在Windows系统上安装
如果您以前安装过prc-tools 0.5.0版,您可能需要将其删除。因为该版本中的一个动态链接库文件cygwin1.dll和当前最新版本相冲突。同时,prc-tools 0.5.0版定义了一个GCC_EXEC_PREFIX环境变量,它在最新版本的GCC中会引起错误。所以您需要确保该变量没有被设置。
Prc-tools需要Cygwin b20.1的支持,因此,在您安装Prc-tools之前,你首先要安装它。在安装时,您由两种选择:
选择完全安装(14M)——您可以获得所需要的动态链接库文件,还有大量的Windows环境下的开发工具。包括一个原有的Cygwin GCC。(如果您正在使用Handspring's GCC tools的话,这个Cygwin GCC将和您现有的cygwin_b20.1.exe程序完全一样。)
如果您不需要这些工具,也不想浪费磁盘空间,您可以选择user tools only Cygwin安装(3M)。它包括了基本的必需工具。和完全安装相比,唯一没有被安装,但是却可能需要的工具就是make(55K),您可能希望将其添加到您的Cygwin H-i586-cygwin32\bin目录。
(如果您感兴趣的话,您可以获得Cygwin的源代码)
您现在已经可以来安装 prc-tools 2.0 了(7 Mb)。您可以选择安装的内容:开发工具体系自身,工具的文档(HTML格式),以及一些范例程序。
您可能还需要一个 Palm OS SDK。您可以安装任何版本的SDK。
您还需要PilRC用来编译您的资源文件。
Cygwin的安装过程需要在您的安装路径中包含Cygwin,具体信息请见自述文件。可能你同样需要添加prc-tools。在此之后,您就可以开工了!
