标题: 开发Windows CE 上程式的软件 01 [打印本页]
作者: samwalton    时间: 2014-3-26 15:04     标题: 开发Windows CE 上程式的软件 01
现在我们所使用的掌上型电脑内通常只有一些内建的功能, 如果您想要它能有一些特殊的应用, 免不了要在它上面开发一些程式, 本文就是大概介绍一两套可供开发 Windows CE 程式的软体.
  1.高手的选择; Visual C++ 5.0/6.0 ( VCCE )
  C 语言是现今电脑界最为风行的语言, 不论您是使用那种作业系统, 都可以利用 C 语言来开发程式, 如您打算使用 C 语言来开发 Windows CE 的程式, 您还要取得它的开发工具, Windows CE Toolkits for Visual C++ 一起配合使用, 方能有效率的开发程式. 现下最新的版本是 6.0 版.
  2.灵活的运用; Visual Basic 5.0/6.0 ( VBCE )
  Basic 似乎是国内学子的最爱, 只要是大学的资讯相关科系, 难免要学点 Basic, 而 Visual Basic 也是开发 Windows CE 程式的上选工具, 当然, 它也要配合 Windows CE Toolkits for Visual Basic 才能开发 Windows CE 上的程式. ( 如果您有用过 Visual Basic 应该会知道, Visual Basic 在执行时必需利用 RunTime 程式库来执行的, 所以, 如您的掌上型电脑上要使用 VBCE 所开发的程式, 一定要透过安装程式将 VBCE 会用到的程式库安装到掌上型电脑上, 如此才能顺利使用. )
  3.共用的方法; Pocket C
  如果您使用的掌上型电脑并非只有 Windows CE 而且还用 Palm OS 的话, 用 Pocket C 可是一种好选择喔, 可以让您一鱼两吃. 因为 Packet C 也有支援 Palm OS ! Packet C 可以直接让您在掌上型电脑上开发程式 ( 以上所提 VCCE 和 VBCE 都是要先在一般 PC 上开发好後再装到掌上型电脑上去使用. ) 它是用 C 的语法, 整个开发环境比较像 Turbo C .... 当然, 直接在掌上型电脑上开发软体会有一点累喔. ( 本软体开发後的程式也是要用 RunTime 的. )
  4.随时能使用; NS BASIC
  NS BASIC 可是老牌的掌上型电脑程式开发语言, 它在早期的掌上型电脑 Newton 上可是写 BASIC 的不二人选喔! 当然, 整个转移到 Windows CE 上後依然有好用. 它可直接在掌上型电脑上开发程式, 而且还有附画面设计的工具. 整个语言的语法就跟 VBCE 大同小异, 都是走 VB Script 系列, 当然, 免不了还是要用 RunTime 才可以使用.
  当然, 还有其他的开发语言啦! 只是我个人对其他的语言软体不是那麽的熟悉, 便不在此地多做说明.
