标题: 通过Grub启动硬盘上的Linux ISO安装文件 01 [打印本页]
作者: samwalton    时间: 2014-3-26 15:38     标题: 通过Grub启动硬盘上的Linux ISO安装文件 01
首先是Grub。
  grub用于启动操作系统,由于它先于操作系统的启动,所以可以在装入操作系统之前在硬盘上找到我们下载的操作系统iso文件进入安装.对于已安装Windows的系统,我们需要grub for Dos.而对于已安装Linux的系统,自然也需要相应的Grub for Linux。
  对于windows,安装方法是直接将它的路径加入到启动项中去.这样,在windows启动之前进入grup,让我们的Linux有机会启动安装.具体做法是找到装windows的分区.其中有一个boot.in的隐藏文件,在最后加上一个你的grub完整路径和启动菜单项名。
  GRUBDIR "启动GRUP"。
  而对于Linux,安装方法很简单,在此不说了。
  其次是内核文件vmlinuz和vmLinux
  其中两者中的vm表示Virtual Memory.由于Linux使用硬盘空间实现虚拟内存,所以在最前面加上了vm。
  vmLinux是Linux的内核可执行文件.由编译内核时命令make bzImage生成.而vmlinuz是vmLinux的压缩文件,由命令make zImage产生。
  最后inirtd.img文件
  initrd表示的是initial ramdisk. initrd典型的应用是用于临时的初始化硬件,以使内核再没有加载驱动的情况下能正常启动。
  通过以上两个文件的加入,Linux安装程序就算有了一个安装的环境了。
  文件准备好了.安装的一般过程是这样的:
  首先,启动到grub的命名行方式下.grub
  然后是:
  设置内核路径
  kernel kernel_path/vmlinuz
  设置initrd路径
  initrd initrd_path/initrd.img
  最后启动:
  boot
  这样系统将启动到相应的引导界面中,然后寻找iso文件,开始安装。
