Ubuntu Linux显示器屏幕偏移的解决办法
samwalton
2014-3-26 16:03
系统环境:WinXP+Ubuntu
1.Ubuntu终端下sudo xvidtune,这个会给你一个警告提示说有可能损坏显示器或者显卡,如果你想继续下去点击OK
2.用left和right按钮调屏幕位置,再Apply按钮试一试看看实际的效果,不满意再用left和right按钮调整再进行测试显示情况。
3.显示效果满意之后,按show,在终端会输出 "1024x768" 94.50 1024 1093 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync 的出现。记下这行输出
4.先做个备份:sudo /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
再编辑显示配置文件:sudo gedit /etc/X11/xorg.conf。然后找到Section "Monitor"中当前分辨率的那段,你应该会看到类似 Modeline "1024x768" 94.50 1024 1093 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync这样的语句(没有的话就将记下来的东西在开头加Modeline,将它添加到EndSection的前面),按照刚才记下来的东西修改其中的相应位置的数值,改完后保存文件为原来的xorg.conf,注销,然后重起即可(在显示登录界面的时候可能还有偏移,但是进入系统之后就正常显示了)。
