标题: 谈集成电路的管脚排列 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2014-4-7 15:10     标题: 谈集成电路的管脚排列
电子技术高速发展的今天,集成电路的使用已经相当普遍。我们在使用集成块时,首先遇到的一个问题就是如何正确识别集成电路的各管脚,使之与电路图中所标的管脚相对应,这是使用者必须熟练掌握的一项基本技能。
    半导体集成电路的品种、规格繁多,但就其管脚的排列情况常见的有以下 3 种形式:一是按圆周分布,即所有管脚分布在同一个圆周上;二是双列分布,即管脚分两行排列;三是单列分布,即管脚单行排列。
    为了便于使用者识别集成电路的管脚排列顺序,各种集成电路一般都标有一定的标记,现把常见的几种标记及管脚顺序的识别方法分述如下:
    1 .管键标记:使用这种识别标记的集成电路,用圆柱形金属外壳封装,其管脚按圆周分布,外形如图 ① 所示。它的管脚排列顺序是:从管顶往下看,自管键开始沿逆时针方向依次是第 1 、 2 、 3…… 脚(见图 ① )。 5G1555 、 AN374 等的管脚就是这样排列的。
    2 .弧形凹口标记:这种识别标记多用在双列直插型集成电路上。弧形凹口位于集成电路的一个端部,其外形如图 ② 所示。管脚排列顺序的识别方法是,正视集成块外壳上所标的型号,弧形凹口下方左起第 1 脚为该集成电路的第 1 脚,以这个管脚开始沿逆时针方向依次是第 2 、 3 、 4…… 脚(见图 ② )。 TA7614AP 、 μPC1353C 等就是使用这种识别标记的。
    3 .圆形凹坑、小圆圈、色条标记:双列直插型和单列直插型的集成电路多采用这种识别标记,其外形如图 ③ 所示。这种集成电路的管脚识别标记和型号都标在外壳的同一平面上。它的管脚排列顺序是,正视集成块的型号,圆形凹坑(或小圆圈、色条)的下方左起第一脚为集成电路的第 1 脚。对于双列直插型的集成块,从第 1 脚开始沿逆时针方向,依次是第 2 、 3 、 4…… 脚;对于单列直插型的集成块,从第 1 脚开始其后依次是第 2 、 3 、 4…… 脚(见图 ③ )。 LA4422 、 NE555P 、 CD4017BCN 等都是使用这种识别标记。
    4 .斜切角标记:这种标记一般用在单列直插型集成电路上,其外形如图 ④ 所示。其管脚的排列顺序是,从斜切角的这一端开始,依次是第 1 、 2 、 3…… 脚(见图 ④ )。 AN5710 、 LA4140 等都是使用这种识别标记。
    应当指出有不少集成电路同时使用两种识别标记,如 μPC1366 ,既使用弧形凹口标记,又使用小圆圈标记。但两种标记对集成电路的管脚排列顺序的识别效果是统一的(见图 ⑤ 所示)。也有少数的集成电路,外壳上没有以上所介绍的各种标记,而只有该集成电路的型号,对于这种集成电路管脚序号的识别,应把集成块上印有型号的一面朝上,正视型号,其左下方的第 1 脚为集成电路的第 1 脚位置,然后沿逆时针方向计数,依次是第 2 、 3…… 脚,如图 ⑥ 所示。
    图 ⑦— 图 ⑩ 所示的几种不同型号的集成电路,分别采用了不同的管脚识别记号,读者可以根据以上所介绍的方法来识别其管脚序号。
