驻极体话筒概述(下)
苹果也疯狂
2014-4-7 15:18
驻极体话筒概述(下)
驻极体话筒原理(图)
驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。
原理图(图1) 结构图(图2)
高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化。
我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V,反之V=Q/C也是成立的。驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和
电流
才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
驻极体话筒选配
驻极体话筒价格很低,损坏后做更换处理,关于驻极体话筒选配要注意以下几点:
(1)两根和三根引脚的驻极体话筒之间不能直接替代,一般情况下也不做改动电路的代替。
(2)这种话筒没有型号之分,相同引脚数的话筒可以代替,只是存在性能上的差别。
