标题: 如何判断三端稳压管脚序号(78、79系列) [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2014-4-11 16:02     标题: 如何判断三端稳压管脚序号(78、79系列)
系列三端稳压器中最常应用的是to-220和to-202两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
    图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。这样标注便于记忆。引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。对于78**正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。对与79**负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,即①脚,如附图所示。
    此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连。这样在78**系列中,散热片和地相连接,而在79**系列中,散热片却和输入端相连接。
