无纸记录仪功能及故障处理方法
Bazinga
2014-4-11 16:04
无纸记录仪功能及故障处理方法
无纸记录仪可输出直流电流、直流电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号,具有传感器
隔离配电输入、继电器报警输入、变送输入、流量累积、温压补偿、历史数据转存、打印以及近程通讯功用。经过有线、无线通讯组网,可与MCGS、Citect、iFIX、组态王等专业组态软件组成近程监控零碎。带规范USB2.0接口,支持优盘数据转存功用。
无纸记录仪仪表
采用32位ARM微处置器,具有弱小的显示功用,实时趋向曲线显示、历史曲线追想、超限报警、报警形态显示、提供智能化历史趋向全自动回放功用,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功用,间接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
如此方便功能强大的无纸记录仪出了故障怎么办呢?下面为您介绍无纸记录仪的故障处理方法。
可做如下处理:
1.液晶背光亮,但无字符和曲线显示。此时应检查仪表显示电缆是否联接正常。
2.通道不进数,即改动通道信号值大小,通道显示值无任何变化。此时应:
A.用万用表在接线端子上测量信号是否正常;
B.检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
C.翻开表壳,反省通道信号电缆是否接好。
3.仪表通电不任务。
此时应:
A.检查仪表220V电源端子接线是否正确;
B.检查仪表保险丝是否熔断;
C.拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从后面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好
4.通道丈量数值不准。
此时应:
A.检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实践接入信号类型分歧;
B.该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相分歧;
C.检查信号接线能否精确,信号线缆是否接触良好;
D.在确定上述没有标题,重新标定仪表(留意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道丈量仍不正常,请与无纸记录仪出产厂家联络。
