该系统选用Alter公司的MAX 7000A,它通过嵌入IEEE标准1149.1 JTAG(Joint Test Action Group)接口支持3.3 V ISP,并具有高级引脚锁定功能。这种器件具有节能模式,用户可以将信号通路或整个器件定义为低功耗模式。因为大多数逻辑应用中只要求小部分逻辑门工作在最高频率上,所以使用这一特性可使器件整体能耗减少50%以上。MAX 7000A还具有可编程电压摆率控制、6个引脚或逻辑驱动输出使能信号、快速建立时间的输入寄存器、多电压I/O接口能力和扩展乘积分布可配置等结构特性。
