Atmel推出基于ARM Cortex M0+的低功耗SAM D MCU组合
我是MT
2014-4-16 19:29
Atmel公司近日宣布推出三个新的产品家族,扩展了其基于 ARM® Cortex® M0+的低功耗MCU产品组合。这些入门级低功耗的MCU产品采用了Atmel的专利技术Event System、SERCOM模块、外设触摸控制器以及全速USB接口,可让设计人员更快地将他们的产品推向市场。
在这个物联网时代,随着越来越多的设备变得更加智能,联网程度越来越高,设计人员正在寻求具备更多连接和通信选项的MCU,用以扩展他们的消费、工业和医疗应用。Atmel全新的基于Cortex M0+的SAM D21、D10和D11 MCU系列具备功耗低、连接选项丰富和小巧的特点,可为设计人员提供极高的性价比。这些新系列扩展了不断增长的Atmel智能微控制器产品线,提供全新的引脚和内存组合以及DMA、无石英震荡器USB等新特性。
SAM D系列架构不仅着重于处理器内核,还利用Atmel在MCU领域积累的二十多年的丰富经验,打造独特、易用、能够与ARM Cortex-M0+ CPU完美配合,并具备极高的可扩展性和性能的连接外设。为了简化设计流程和消除额外组件,新系列还集成了更多特性,其中包括全速无石英震荡器USB、DMA、I2S、面向控制应用的各种定时器/计数器以及其它一些新特性。Atmel SAM D器件的代码和引脚相互兼容,因此便于设计人员在该系列中向上或向下迁移。
ARM公司CPU事业群副总经理Noel Hurley表示:“在这个联网程度日益加深的时代,Atmel 的基于ARM Cortex-M0+的低功耗SAM D系列器件可让更多设计人员开发出各种智能设备。ARM Cortex-M0+处理器是一款高度节能和节省空间的产品,能够让Atmel这样的合作伙伴为他们的客户提供所需的外设集、智能、通信和存储功能。我们很高兴Atmel使用 ARM Cortex-M0+处理器扩展其SAM D 家族。”
Atmel公司微控制器业务部营销副总裁Patrick Sullivan 表示:“Atmel一直在不断寻求差异化产品组合以满足不断变化的市场需求。通过新的SAM D21、D10和D11家族,我们可为客户提供全面的微控制器组合,其中包括各类应用所需的所有特性。这些新产品家族通过Event System、外设触摸控制器、SERCOM模块等Atmel的核心专利技术,凸显了Atmel的差异化竞争力。”
SAM D21的主要特性:
高性能
• 基于ARM Cortex-M0+的MCU
• 48MHz工作频率
• 2.14 Coremark/MHz
• 单周期IO访问
• 6至12通道Event System
• 6至12通道DMA
可靠的外设集
• 多达6个可配置为 UART/USART、SPI 或 I2C 的串行通信(SERCOM)模块
• 内置一个嵌入式主机和设备的12Mbps USB 2.0器件
• 配备96MHz 音频流分数PLL的2通道I2S
• 多达5个 16 位定时器
• 多达3个专为控制应用而优化的16位定时器
• 支持多达 256 个通道而且支持电容触控按钮、滑条、滑轮和近距感应的外设触摸控制器
低功耗
• 活动模式下低至70uA/MHz
• 在RAM保留和实时时钟及日历模式下为4uA
• 内/外振荡器与即时时钟的切换选项
• 梦游模式
评估工具包
为帮助设计人员加快开发速度,公司推出定价 39 美元的 SAM D21 Xplained Pro 评估板。Xplained Pro 评估板包含一个嵌入式调试器和编程器,并拥有一系列广泛的兼容扩展板。此外,Atmel 及第三方厂商还推出了支持SAM D 系列的各种独立的编程及调试解决方案。Atmel SAM D MCU 受到 Atmel Studio 和 Atmel Software Framework 的全面支持。
供货情况
SAM D21是该扩展组合中的首个产品家族,其样品和工具于今日发布,2014 年 5 月开始量产。Atmel 目前正与第一批测试客户开展合作。SAM D21 配备 32KB 至 256KB 闪存,并采用 32、48 和 64 引脚封装。
SAM D10和D11系列将采用14引脚及20引脚SOIC封装和24引脚QFN封装,并最大配备16 KB闪存。两个内存选项均采用4KB SRAM。所有封装选项均包含2个电源引脚,以便为应用提供最大数量的IO。工程样品和工具将于2014年第二季度发布。
