飞思卡尔推出基于Layerscape架构的全新QorIQ系列多核处理器
我是MT
2014-4-16 19:37
21ic讯 全球网络日益虚拟化,催生了软件定义网络(SDN)、 OpenFlow™等开放标准协议以及其他基于软件的网络架构方式。 同时,物联网(IoT)和早期定义的5G技术显著增加了网络端点的数量,及必须被安全分析和传输的全球数据洪流。
为了应对这些快速发展的行业动态,作为嵌入式通信处理器行业的全球领导者,飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)推出基于Layerscape架构的QorIQ LS2085A和LS2045A 片上系统(SoC)。 此外,飞思卡尔还推出了QorIQ T1023、T1024和T4080 SoC,继续演进发展其基于Power Architecture技术的产品。
飞思卡尔高级副总裁兼数字网络部总经理Tom Deitrich表示:“两年前,我们就认识到向SDN/NFV时代的模式转变,当时我们首次宣布了基于Layerscape架构的新一代QorIQ平台。 随着QorIQ LS2产品的推出,我们履行了承诺,交付了非常先进的SoC技术,此技术提升客户易用性的同时,可显著提高网络性能。”
基于易用性的联网SoC新架构
QorIQ LS2架构采用基于业界领先的64位ARM Cortex®-A57内核的处理域。与此域紧密连接的是一套调试、输入/输出和加速技术,其中包括一个开创性的分组处理引擎,该引擎可降低硬件复杂性,使客户能够集中资源开发创新应用。 这个灵活的数据平面引擎是C语言编程的,可大大加快开发周期,为更多的嵌入式开发人员开放此架构。 此外,QorIQ LS2分组处理器还具有庞大的交钥匙工具包、基于C语言库的通用网络协议和功能,这些协议和功能还将灵活性和性能联系起来。 集成的L2交换机也包含在此架构内,旨在与数据路径引擎紧密合作,实现互联并使外设能够提供一个完整的片上系统,从而降低功耗和成本、减小规格及减少部件数量。 通过提取建立、初始化和拆卸等具体任务可大大简化整个多核SoC的设定,凭借此设定,用户可以采用标准API和Linux®对象调用资源和加速度传感器。
Linley Group首席分析师Linley Gwennap表示:“飞思卡尔的全新QorIQ T系列和LS2系列处理器展现了此公司双管齐下的策略:根据创新式SoC架构交付基于Power Architecture和ARM的芯片,此架构具有C语言编程、运行到完成的分组引擎,此引擎专为易用性和高性能而设计。 特别值得注意的是QorIQ LS2085A,它有8个64位Cortex-57内核,并为通信优化的嵌入式处理器提升了性能标准。”
推出基于ARM技术的QorIQ LS2系列SoC
基于Layerscape架构的全新QorIQ LS2085A和LS2045A专为网络应用进行优化,它们分别具有 8个和4个64位ARM Cortex-A57内核,运行频率都高达2GHz;存储器控制器为DDR4,有8个10Gb接口和8个带有L2交换机功能的1Gb接口。 这些产品的先进数据路径引擎能够采用加速技术进行40 Gb/s复杂分组处理。 QorIQ LS2系列专为SDN/OpenFlow交换、NFV解决方案、无线接入、企业路由和数据中心处理应用而设计。 全新的产品系列计划在2014年后期推出基于整个ARMv8-A系列的多核处理器,以此提升行业标准。
QorIQ T系列处理器 – 继续Power Architecture创新
为了突出对其庞大系列的Power Architecture设计拓展软件可兼容的升级路径的承诺,飞思卡尔还推出了其28纳米、64位QorIQ 系列的QorIQ T1023、T1024和T4080 64位处理器等3款全新产品。 为了搭配使用其全新QorIQ LS2系列,飞思卡尔客户现在拥有最广泛选择的基于Power Architecture或ARM的64位器件,提供了出众的功耗/性能选项。
全新的QorIQ T1023和T1024处理器为广受欢迎的QorIQ P1系列和PowerQUICC处理器组合了无缝应用软件的可扩展性和出色的卸载性能升级路径。 T1023器件针对802.11ac智能边缘WLAN接入点和分支路由器,同时T1024 SoC经济高效地升级了打印和成像、传统控制应用和线路卡。 这些新处理器将性能领先的Power Architecture e5500处理器内核与运行频率高达1.4GHz的先进缓存架构、应用领先的卸载引擎和面向未来、低功耗的内存子系统整合在一起。
QorIQ T4080处理器进一步拓展了QorIQ T4系列的可扩展性范围。 它与T4160和T4240处理器是引脚兼容的,使客户能够从单一PCB中设计多个产品。 QorIQ T4080非常适合应用交付控制器和WAN优化控制器,这是由于其高效的加速度传感器可用于深度包检测、批量加密和压缩。 T4080整合了高性能的AltiVec引擎,并充分利用四个双线程、基于Power Architecture的e6500内核,此内核的运行频率高达1.67GHz。
供货
飞思卡尔QorIQ LS2系列的LS2045A和LS2085A器件计划2014年下半年开始供货。计划2014年11月提供QorIQ T1023和T1024器件的样品,2014年6月提供T4080 SoC的样品。此外,在本周的美国飞思卡尔技术论坛中,飞思卡尔将展示基于QorIQ LS2处理器的新演示,展示全新的分组处理引擎、性能分析功能以及易于使用的工具包。
来自飞思卡尔合作伙伴评价
“网络行业重点实现了新水平的可扩展性和效率,推动了网络基础架构的演进发展。 高性能64位ARM Cortex-A57处理器与飞思卡尔QorIQ LS2系列独特架构的相结合,可满足这些需求,并提供使SDN、NFV和虚拟化网络转型的机会,”ARM嵌入式部门营销副总裁Charlene Marini表示。
Linaro
“随着飞思卡尔基于Layerscape架构的最新多核产品的推出,该公司在网络市场上率先推出了ARMv8 64位处理器。 最新QorIQ产品基于Layerscape平台,代表了全球网络向前迈进了一大步,我们期望飞思卡尔继续与Linaro Networking Group合作,以加快开发周期并简化网络编程的复杂性,”Linaro首席技术官George Grey表示。
Mentor Graphics
“采用Layerscape技术的全新QorIQ LS2系列和ARM内核为网络架构提供了优化的功耗和性能,而Mentor致力于支持这个市场的LS2系列器件。 作为飞思卡尔基于Linux支持的首选嵌入式合作伙伴,我们的支持将使嵌入式开发人员充分利用我们市场领先的Mentor Embedded Linux、Sourcery™ CodeBench开发工具及全球专业服务,高效地创建复杂的系统,”Mentor Graphics嵌入式软件事业部嵌入式执行解决方案总经理Scot Morrison表示。
