基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
520503
2014-4-18 15:25
关键字:
存储
抗干扰
DSP
1 引 言
对数据
存储
业来说,磁盘驱动器生产商通过增加磁道密度(以每英寸的磁道数为单位)和磁盘转速(以每分钟转数为单位)来扩大计算机硬盘驱动器的容量和改善其性能。随着磁密度的增加,两相邻磁道间的距离变小了。因此,所允许的读/写头和磁道的偏离误差,即磁盘驱动器业内所说的误定位,也相应的降低了,这样硬盘很容易受到伤害。他的工作原理决定其必须使用抗恶劣环境加固技术,而且主要针对机械物理环境和气候环境实施加固。对磁盘存储设备来说,机械物理环境中最为恶劣的是振动、冲击环境。本文采用了外加固主动控制理论与技术,将电磁主动控制技术用于计算机外部设备(微型盘)的振动冲击外加固,并且构建了以
DSP
为硬件平台的数字主动控制系统[1]。
2 数字控制系统的硬件设计
从1982年TI(美国德州仪器公司)推出通用可编 程
DSP
芯片以来,DSP技术取得了迅猛的发展。目
前DSP芯片市场中,主要由TI,ADI,AT&T和Motorola公司占据。本文综合实际要求,采用一款由TI公司生产的新型16位定点DSP芯片:TMS320F243[2],他集成了A/D,PWM调制等几种先进外设,特别适于对电机的数字化控制。
2.1 控制系统原理
数字信号
处理器
(DSP)具有实时信号处理能力和强大的运算功能。该系统的工作原理是基础加速度
传感器
拾取基础振动冲击加速度信号,然后送入前置
放大器
,由DSP将电荷放大器输出信号经A/D采样后,完成对信号的一次积分(转换为速度信号)和二次积分(转换为位移信号)运算,将两次积分结果做求和运算,再将结果经D/A转换后输入到功率放大器,最后将功率放大器输出信号以控制电压的形式加在执行机构上,执行机构会产生相应的作动力来抵消来自基础的振动和冲击。由于DSP片内集成了10 b的A/D,所以可直接将模拟信号与DSP相接,图1是整个数字控制系统的原理框图。的DAC7611。由于DSP内部10 b A/D的电压输入范围为0~5 V,输入信号经A/D转换后由数值0~1 023(十进制数)来分别对应0~5 V的电压信号。所以DSP的输入信号已不是正负对称信号,并且系统中DAC7611的输出范围为0~4.095 V,而系统后级中功放的输入应是零均值的,所以需要对DAC输出信号利用运算放大器进行电平变换。
另外,DAC7611对于时钟信号的要求非常严格。 他要求其时钟信号的上升沿发生在每一位数据的传送过程中。TMS320F243的SPI(串行外设接口)是一个高速、同步串行I/O口,他可以设置每次产生的串行数据流的位数(1~16位),并且对于位传输速度也可以编程控制。
SPI的时钟输出信号线SPICLK能够提供4种类型的时钟信号。其中有一种带延时的上升沿时钟,可使SPI在上升沿之前的半个周期内发送数据,或在SPICLK信号上升沿后接收数据。这恰好符合DAC7611时钟信号的要求。
由于DSP片内资源有限,设计中在片外扩展了用于存放数据的RAMCY71021,其读写时间为12 ns,与DSP的速度匹配。并且该芯片在未被操作时会自动采用低功耗工作方式。在利用DSP的串行外设接口向D/A传送数据时,系统还采用光耦器件将数、模电路进行隔离。外围接口电路如图2所示。
由于系统加电后,程序首先是从片内的FLSH程序ROM开始执行的,所以一定要把引脚MP/MC接成微处理器方式。
3 数字控制系统的软件设计
3.1 控制算法
经过深入研究和大量的分析、计算,得出该系统 的机电动力学模型如下:
其中:为基础振动加速度;c1,k1分别为与基础振动相关的二次积分和一次积分系数。
