标题: USB打印机驱动设计 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2014-4-18 16:06     标题: USB打印机驱动设计
关键字:单片机   打印机   驱动
       引 言
       本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器产品对打印机的支持变得不能适应用户需要。为了实现能将公司的并行口仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款LPT-USB打印机的驱动器,负责并口仪器和USB打印机的连接。
       本文利用单片机和USB总线接口芯片实现LPT-USB打印机的驱动器设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据可以在USB打印机上的直接打印工作,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。
       1 CH375芯片特点及工作原理
     1.1 CH375芯片特点
       CH375 是一个USB总线的通用接口芯片,支持Host主机方式和Slave设备方式。CH375芯片内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。在本地端,CH375 具有8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU 等控制器的系统总线上。CH375 的USB 主机方式支持各种常用的USB 全速设备,外部单片机/DSP/MCU 可以通过CH375 按照相应的USB 协议与USB 设备通信。CH375芯片有如下特点:
       ① 全速USBHOST 主机接口USB V1.1,支持动态切换主机与设备方式,外围元器件只需要一个晶体和2个电容;
  ② 主机端点输入和输出缓冲区各64 B,支持常用的12 Mbps 全速USB设备;
  ③ 支持USB 设备的控制传输、批量传输和中断传输;
  ④ 自动检测USB 设备的连接和断开,提供设备连接和断开的事件通知;
  ⑤ 内置控制传输协议处理器,简化常用的控制传输;
  ⑥ 并行接口包含8 位数据总线,4 线控制(读选通、写选通、片选输入和中断输出);
  ⑦ 串行接口包含串行输入、串行输出和中断输出,支持通信波特率动态调整;
  ⑧ 支持5 V电源电压和3.3 V电源电压。
       1. 2CH375芯片工作原理
       如图1所示,CH375芯片通过被动并行接口芯片可以很方便地挂接到各种8 位单片机、DSP和MCU 的系统总线上,并且可以与多个外围器件共存。并口信号线包括:8 位双向数据总线D7~D0、读选通输入RD、写选通输入WR、片选输入CS、中断输出INT以及地址输入线A0。CH375 芯片的RD和WR可以分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。INT可以连接到单片机的中断输入引脚,中断请求是低电平有效。当CS和RD以及A0 都为低电平时,CH375 中的数据通过D7~D0 输出;当CS和WR以及A0 都为低电平时,D7~D0 上的数据被写入CH375 芯片中;当CS和WR都为低电平而A1 为高电平时,D7~D0 上的数据被作为命令码写入CH375 芯片中。
图1主机通过CH375控制USB设备原理图
图2硬件电路原理图
       2 硬件电路设计
       单片机通过CH375控制USB打印机的硬件电路,如图2所示,CH375芯片通过被动并行接口芯片挂接到8 位单片机的系统总线上,CH375 的TXD 引脚接地,从而使CH375 工作于并口方式。CH375芯片的8 位双向数据总线D7~D0直接与单片机的P0数据口相连,RD和WR分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。片选信号CS连接到单片机的P26引脚,该引脚为低电平时选通CH375芯片。INT可以连接到单片机的中断输入INT0引脚,中断请求是低电平有效。地址输入线A0连接至单片机的P25引脚,当A0引脚为高电平时选择命令端口,可以写入命令;当A0引脚为低电平时选择数据端口,可以读写数据。
