对于问题一和问题二可以采用DSA1030A频谱分析仪中的ACP邻道功率测量和OBW占用带宽测量来解决。领道功率测量可以测量主道功率、前一信道和后一信道的功率、以及主道与上下邻道之间的信噪比测量,图1中左下方为测量结果。用户根据特定的需要灵活设置主道带宽、邻道带宽以及主道和邻道之间的间距的大小,图1中右下方为测量设置值。通过利用领道功率测量的功能可以清楚地测出通道通信的能量大小以及通信的信噪比。从图1可以得出主道能量为 -10.69dBm且基本上集中在1.6MHz的带宽内,符合TD-SCDMA信号每个载波的带宽为1.6MHz的要求。邻道抑制为-51.32dB和 -51.66dB,可以满足一般的需要。
图1 利用ACP测量信号的能量和信噪比
OBW占用带宽功能可以检测自己关心部分的能量是否在特定的带宽内。通过设置功率比为99%,测得该信号在带宽1.396666MHz内包含了 99%的能量。
图2 利用OBW测量信号能量集中度
图3 利用Pass/Fail功能监控信号大小
图4 保存和载人Pass/Fail设置
