android导入项目常见问题解决
520503
2014-4-24 08:03
android导入项目常见问题解决
初学android,最近在使用现成的代码的过程中发现直接导入的eclipse项目大都不能直接使用,总结下出现的问题和解决方案:
1.project.properties或default. Properties的问题
有的项目这两个问题不能在eclipse下直接打开,会提示:
解决方案:
在eclipse下选择 open with->system editor,或者直接在文件夹中选择用记事本打开,如下:
打开后,需要修改“target=android-10”跟你下载的android版本对应上,这里android-10并不是android的真实版本,你懂的。看看这里就知道了,api版本后就是你需要填的了:
修改好对应的版本后,关了项目再打开,就可以看到了,第一个项目中是正常的,第二个没有对应的android api版本的东东:
2.
Description Resource Path Location Type
Android requires compiler compliance level5.0 or 6.0. Found '1.7' instead. Please use Android Tools > Fix ProjectProperties. AllProvidersTest line 1 Android ADT Problem
这个问题是因为java api版本的问题引起的,我本机上用的1.7的最新版本,而现有的代码是1.6或1.5的版本。
解决方案:
选择项目,右键-Properties,如图:
勾选“ enable project specific settings”,然后选择正确的api版本,选择”apply”即可。
这样你的项目就可以使用了。
