LNK457DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、输出恒流控制、启动以及保护功能。集成的725 V MOSFET提供更宽的电压裕量,即使在发生输入浪涌的情况下仍可确保高可靠性。该器件通过去耦电容C9从旁路引脚获得供电。启动后,C9由U1从内部电流源并经由漏极引脚进行充电,然后在正常工作期间则由输出经由R15和D4进行供电。经整流和滤波的输入电压加在T1初级绕组的一端。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。D2、R13、R12和C7形成RCD-R箝位电路,对漏感引起的漏极电压尖峰进行限制。
变压器的次级由D5整流,由C11滤波。选用肖特基势垒二极管来提高效率。由于C11在AC过零点期间提供能量存储,因此它的值决定了线电压频率输出纹波的幅值(因采用全波整流而为2 x fL )。因此可根据所需的输出纹波来调整该值。对于所显示的680微F值,输出纹波为±IO的50%。电阻R17和C10用来衰减高频振荡,改善传导及辐射EMI。
