VMware在win7下网络连接显示“未识别的网络”解决方法
苹果也疯狂
2014-4-27 18:55
今天发现虚拟机和主机ping不通。后来发现VMware Network Adapter VMnet1和VMnet8 被归入[未识别的网络]
解决方法:
1,进入注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}],先导出做备份。
2,逐项查看其下的[项](0000,0001至00xx),看右边哪一项的[值]为:"DriverDesc"="VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"。
3,找到后,添加一个 DWORD 值(32位),名称为 *NdisDeviceType (*号是必须的),数据值改为“1”。
4,重复第2步,找 DriverDesc"="VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 ,再重复第3步,添加值。
完成后重启win7即可,(重新启动网卡即可),并且发现不需要关闭window防火墙。
