标题: 电子 狗反测速,让你告别罚单 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2014-4-27 19:37     标题: 电子 狗反测速,让你告别罚单
电子  狗是什么?电子 狗是反测速的。那它是如何反测速呢?
     啥是真实的电子  狗?电子  狗精干啥?废话!电子 狗能反测速。它为啥能反测速?它真能反测速吗?
     下面,咱们用浅显的言语讨论一下:先看一下当前国内常用的测速方法及其原理: 1、雷达测速。这是最遍及的测速方法。其原理是测速设备发射无线电波捕捉方针,捕捉到后使用反射波测算出方针的移动速度,若是超越规则速度,触发快门照相。
     一般,无线电波为十到几十GHz,发射锥角10--20度,抓拍间隔10--50米,完结测速时刻3秒左右。 2、激光测速。其原理与雷达类似,不一样的是它发射的是红外光波,比无线电波快得多。锥角简直为0,抓拍间隔可达千米以上,测速时刻仅需0.3秒。 3、区间测速。这种陈旧的方法大概咱们都晓得,多年前,许多地方都用过。
     在两个收费站之间规则最短经过时刻,进占打上时刻,出站再看时刻。疑问是如今这个方法晋级了,用上电子设备了,电子 狗选定某一段不能或不许泊车的路段,两端设备监控设备,依据你的经过时刻断定能否超速。
      那么,电子 狗如何反测速呢?明显,关于区间测速,没电子  狗啥事了。关于激光测速,由于激光发射锥角简直为0,没有散射。无法预先探测到它的存在,当电子 狗感知到它的存在时,测速早已完结。所以,电子  狗对激光测速也是百般无奈的。但令人欣慰的是,由于激光设备价格昂贵,当前投入使用的很少。
      这样一来,就只剩余雷达测素了。走运的是,当前至少95%以上都是雷达测速。由于无线电波锥角大,一起存在散射、扰射等表象,电波在一个较大的规模内能被感知到,这即是电子 狗发扬预警效果的基本条件。
      实践上,所谓电子  狗,即是一个无线电波接受器,当它探测到电波时,宣布预警信号,驾驶员减速经过测速点,然后到达反测速的意图。咱们常常听到电子  狗能否测固定测速和活动测速的说法,实践这是不大精确的概念。由于某些机型既可用于固定测速,也可用于活动测速。
       当前被称为电子  狗导航仪的东西,大体可分为两类:事前输入和现场检测。前者是依照输入程序联系卫星定位(GPS)宣布警报,自身不具备侦测功用,在它的软件信息收集之后新增的固定测速点,它就无法晓得,所以存在版别晋级疑问。
        常常有兄弟说,分明看到测速点而“狗”不叫,或许“狗”没叫却收到发单,恐怕这即是疑问所在。而后者具有无线电波接纳功用,无所谓固定和活动,有电波,它就报警,真实具有“狗”的特性。拉拉杂杂说了那么多,不知你看理解没有?
