(1)电容的分类、特点及用途 电容器是电信器材的主要元件之一,在电信方面采用的电容器以小体积为主,大体积的电容器常用于电力方面。
电容器基本上分为固定的和可变的两大类。固定电容器按介质来分,有云母电容器、瓷介电容器、纸介电容器、薄膜电容器(包括塑料、涤纶等)、玻璃釉电容器、漆膜电容器和电解电容器等。可变电容器有空气可变电容器、密封可变电容器两类。半可变电容器又分为瓷介微调、塑料薄膜微调和线绕微调电容器等。名称及实物图 | 特点与应用 |
云母电容器 | 耐高温、高压,性能稳定,体积小,漏电小,但电容量小,。宜用于高频电路中。 |
瓷介电容器 | 耐高温,体积小,性能稳定,漏电小,但电容量小。可用于高频电路中。 |
纸介电容器 | 价格低,损耗大,体积也较大。宜用于低频电路中。 |
金属化纸介电容器 | 体积小,电容量较大,受高电压击穿后,能“自愈”。即当电压恢复正常后,该电容器仍然能照常工作。一般由于低频电路中。 |
有机薄膜电容器 | 电容器的介质是聚苯乙烯和涤纶等。前者漏电小,损耗小,性能稳定,有较高的精密度。可用于高频电路中。后者介电常数高,体积小,容量大,稳定性较好。宜做旁路电容 |
油质电容器 | 又称油浸纸介电容器。电容量大,耐压高,但体积大。常用于大电力的无线电设备中。 |
钽(或铌)电容器 | 是一种电解电容器。体积小,容量大,性能稳定,寿命长,绝缘电阻大,温度特性好。由于要求较高的设备中。 |
电解电容器 | 电容量大,有固定的极性,漏电大,损耗大,宜用于电源滤波电路中。 |
半可变(微调)电容器 | 用螺钉调节两组金属片间的距离来改变电容量。一般用于振荡或补偿电路中。 |
可变电容器 | 它是由一组(多组)定片和一组(多组)动片所构成。它们的容量随动片组转动的角度不同而改变。空气可变电容器多用于大型设备中,聚苯乙烯薄膜密封可变电容器体积小,多用于小型设备中。 |
第一部分 | 主称 | C:电容 |
第二部分 | 介质材料 | Z:纸介 |
Y:云母 | ||
C:瓷介 | ||
D:电解 | ||
T:铁电 | ||
第三部分 | 形状结构 | T:筒形 |
G:管形 | ||
Y:圆片形 | ||
M:密封 | ||
X:小型 | ||
L:立式矩形 | ||
第四部分 | 序号 | 对主称、材料特征相同,仅尺寸性能指标略有差别,但基本上不影响互换的产品给同一序号,若尺寸、性能指标的差别已明显影响互换,则在序号后面用大写字母予以区别 |
1.6 25 100 400 1600 5000 20000 45000 | 5 32* 125* 450* 2000 6300 25000 50000 | 6.3 40 160 500 2500 8000 30000 60000 | 10 50* 250 630 3000 10000 35000 80000 | 16 63 300* 1000 4000 15000 40000 100000 |
