标题: 适用于车载、工业设备的高可靠性DRAM系列产品阵容新增128M/256M bit SDRAM [打印本页] 作者: porereading 时间: 2014-5-3 21:36 标题: 适用于车载、工业设备的高可靠性DRAM系列产品阵容新增128M/256M bit SDRAM
~同时降低辐射噪声与系统成本~
ROHM集团旗下的LAPISSemiconductor,作为高可靠性DRAM系列产品,新开发出搭载输出驱动能力调节功能的128Mbit SDRAM“MD56V72160C”/256M bit SDRAM“MD56V82160A”。本LSI搭载了4级输出驱动能力调节功能,可根据用户系统调节电流驱动能力,降低辐射噪声,从而可减少噪声对策零部件与阻尼电阻元件的数量。另外,引线框架采用焊接连接可靠性更高的铜(Cu)框架,因此,还非常适用于车载设备等要求高可靠性的用途。本产品的样品已经在售,计划从2014年3月份开始以月产100万个的规模开始量产销售。
<背景>
在中小容量SDRAM的用途之一车载设备系统中,工作时发生的辐射噪声会对高频段等产生影响,因此,对于提升系统品质来说,降低辐射噪声成为重要课题。LAPISSemiconductor着眼于该课题,为降低SDRAM工作时产生的辐射噪声,改善阻抗匹配的读取数据输出波形的特性,早在以往产品16Mbit /64M bit SDRAM上就开始搭载按3级改变读取数据输出时的电流驱动能力的输出驱动能力调节功能。该功能在车载领域获得极高好评,为扩大在需要更大容量SDRAM的用途中的应用范围,LAPISSemiconductor开发了128Mbit 、256Mbit SDRAM。
