不用连接器给电池充电 —— 轻松搞定
520503
2014-5-6 19:53
不用连接器给电池充电 —— 轻松搞定
引言
很多产品都用电池作为主电源。当然,我们都知道那些名字以字母“i”开头、有水果标识的产品。然而,还有大量不那么光鲜亮丽、但所提供的应用同样很有价值的产品,它们也使用电池。我在谈论的是便携式医疗设备、工业传感器甚至旋转型或移动型设备。与和缓的消费者环境不同,这类应用具有更加严格的要求,例如需要消毒,甚至周围环境可能引起爆炸,在炼油厂和化学处理设施中,就常见到这类环境。
在很多这类应用中,充电时难以或不能使用连接器。例如,有些产品需要密封罩,以保护敏感电子组件免受恶劣环境影响。还有一些产品也许只是太小,无法容纳连接器。如果电池供电产品使用时涉及移动或旋转动作,那就几乎不可能用导线充电。
那么,还有哪些方法可用来应对这类环境? 一种显然的方法是,去掉连接器并提供无线充电。在这类不能使用连接器的应用中,无线充电解决方案增加了价值、可靠性和坚固性。
无线功率传输
在这些不能使用连接器的情况下,如果无线充电是一种好的解决方案,那么什么是无线充电? 怎样实现无线充电? 一种简单直接的定义也许是:无线充电不使用人造导体,从电源向用电负载传输电能。
然而,这往往有点儿过于简化了,无法显示无线充电过程面临的挑战。因此,在继续探讨应对挑战所受限制和应对方法之前,我想更深入地解释一下。那么,让我们从基础知识开始:通过导体 (例如导线) 流动的电流携带电能。电流经过电路 (或导线时),在导体周围存在磁场。
在交流电流流过的电路中,导线附近存在一个随时间变化的磁场。如果在这个随时间变化的磁场中放置一块导体,那么就会引起电流。
在电子系统中,一种常见的现象是电瞬态,例如来自外部的雷击或电容器放电,电容器放电有可能是一种内部的重复干扰,例如点火系统的冷凝器放电。
磁场密度与导体中流过的电流之幅度成正比。通过上述定义的磁耦合,能量从产生磁场的导体 (主端) 传送给受该磁场影响的任何导体 (副端)。在松耦合系统中,耦合系数很小,高频电流不能沿导体传送很长距离,会由于沿电缆的阻抗失配而快速失去能量,这使得能量被反射回最初的来源,或辐射到空气中。参见图 1,该图显示了通过磁场连接的松耦合绕组。应该特别提到的是,这个图还显示,该电路使用了 LTC4120,本文稍后将更详细地讨论这款器件。
图 1:从主端发送线圈 (Tx) 向副端接收线圈 (Rx) 传送无线功率,副端包括 LTC4120
用无线功率给电池充电
设计无线功率充电系统时,关键参数是实际上用来给电池增加能量之充电功率的大小。这一接收功率取决于很多因素,包括所传输功率的大小、发送线圈和接收线圈之间的距离和对准度 (又称为线圈之间的耦合) 以及发送和接收组件的容限。
任何无线功率充电设计的主要目标都是,在最差的功率传送条件下,确保提供所需功率。然而,同样重要的是,在最好的条件下,避免热压力和电气压力过大。在输出功率要求很低时,这一点尤其重要。例如,在电池满充电或接近满充电且线圈相互靠近时。在这种情况下,无线系统提供的可用功率很大,但是所需功率很小。一般情况下,这种多余的功率会导致很高的整流电压,或者需要以热量形式消耗这些多余的功率。
在所需接收器功率很小时,有几种方法应对多余功率问题。可以用功率齐纳二极管或瞬态电压抑制器箝位整流电压。然而,这种解决方案尺寸一般很大,产生相当大的热量。可以降低发送器功率,但是这么做或者会限制可用接收功率,或者会缩短发送距离。也可以将所接收的功率送回发送器,并相应调节发送功率。无线充电联盟 (Wireless Power Consortium) Qi 标准等无线功率充电标准采用的就是这种方法。不过,还可以用一种紧凑和高效的解决方案来解决这个问题,而无需求助于复杂的数字通信技术。通过在发送功率的微小变化通信的方法要求一个最少量的功率传输,并可能无法用于发送距离可变的系统。
