标题: C语言经典算法之底层编程:时间陷阱 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2014-5-9 17:12     标题: C语言经典算法之底层编程:时间陷阱
使用过basic语言的朋友都知道,basic中有一种重要的功能,就是时间陷阱.它能是主程序的运行和对事件的处理异步进行.通过设置时间陷阱.可以在规定的时间间隔到达后自动执行某个子程序.子程序运行结束后又回到主程序的断点处继续执行.basic语言提供了有关时间陷阱的语句.可以直接调拥獵语言没有这样的功能,为了能实现上述功能,这里给出了几个子函数以帮助实现.
   on_timer(t,p):    设定定时时间间隔为t(以秒为单位).并规定了事件处理子函数的入口点.t是整型数,p是指向子函数的指针.
   timer_on():      启动定时器开始计时.以后每个t,指针p所指向的子函数运行一次.
   timer_off():    关闭定时器.
下面是子函数清单.
/*timer 模块源程序清单*/
#include<dos.h>
#define Sizeprogram 375
void interrupt (*oldtimer)();
void interrupt newtimer();
static struct SREGS seg;
unsigned intsp,intss;
unsigned myss,stack;
unsigned vseg;
int running=0;
int m1,m2,m3=0;
int (*sub_ptr)();
void on_timer();
void timer_on();
void timer_off();
void on_timer(t,pp)
int t;
int (*pp)();
   sub_ptr=pp;
   m1=t;
   segread(&seg);
   stack=(Sizeprogram-(seg.ds-seg.cs))*16-300;
   myss=_SS;
   oldtimer=getvect(0x1c);
void timer_on()
   m2=0;
   m3=1;
   setvect(0x1c,newtimer);}
void timer_off()
   m3=0;
   setvect(0x1c,oldtimer);
   (*oldtimer)();
   if(running==0)
       running=1;
       disable();
       intsp=_SP;
       intss=_SS;
       _SP=stack;
       _SS=myss;
       enable();
       if(m3==1){
           if(m2==m1*18){
           m2=0;
             (*sb_ptr)();
           m2+=1;
       disable();
       _SP=intsp;
       _SS=intss;
       enable();
       running=0;
